Projektet handlar alltså om min e36 sedan, 325a från 1991.
Kommer under vinter uppgradera den lite smått, men behålla utseendet på den då jag inte vill synas för mycket.
Ska alltså bli en busbil/Sleeper som förhoppningsvis kan skrämma slag på några bilar på gatorna
Setupen ser ut så här!
-M50B25IV
-Borgwarner s200 @1bar
-Extraktorgrenrör
-50mm WG, Screampipe
-Alu IC
-Öppen dump
-Bosch 040
-Siemens deka 630cc
-3" Tryckrör
-3" avgassystem
-Fekzen chip - körs på 100% E85
-731 Tryckplatta +ny Lamell
-Slitsade skivor + Green stuff belägg
-M3 stötdämpare
Planerna i vinter är:
- Coilovers med camber/caster justering
- Camberstag bak
- Hårdare bussningar
- Renovera OK
- Skrapa + måla hjulhus
- Laga rost
- Rensa
- Sittastill stolar
- Lacka Wastegate till svart
- Lacka tryckrör svarta
- Byta ut silikon slangarna till svarta
- Byta till en vettig diff och annan utväxling
Kör alltså på ett tema, med att inte synas så mycket och få allt att smälta in på ett snyggt och bra sätt!
Kommentera gärna och ge kritik!
