Lh 2,4 startproblem
Sv: Lh 2,4 startproblem
Okej jag ska prova det
Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
Re: Lh 2,4 startproblem
nu var det ett tag sen man skrev här men har hållt på med så mycket annat så har inte haft tid med mantan var ute en sväng idag och har väl kommit fram vart felet är men inte hur jag ska lösa det. ett problem är att jag inte har någon ström till och från tändmodulen tändmodulen den ska ju ha konstantström i läge 2 men den är helt död. testade att koppla tändspolen direkt till plus men är ändå utan gnista, och jag har kollat hur många gånger som helst och jag har ström i allt som jag kopplat i kupen från den 11 poliga kontakten och det finns inga felkoder heller, börjar bli riktigt less
Vid anslutningen för tändspolen ungefär finns en kontakt med en röd/vit och en blå kabel, den blå ska ha 15+, den röd/vita är signalen till varvräknaren i orginal instrumenthus.
Fredrik Ringhald
072-316 26 91
072-316 26 91
bt det vita relät.
242 -84 stundande renoveringsobjekt. såld till txr performance ab.
944 -91 blivande voc. såld rullar som folkracebil nu.
945 Ltt -97.
945 Ltt -97.
oj länge sen nu men den går fortfarande inte men har varit borta så har inte rört den mer. har felsökt och det komiska är att jag har ström från boxarna därifrån jag har ström men jag får inge ström från tändmodulen vidare, provade att koppla spolen direkt till plus men det blev ingen skillnad
Hei
Bensin ECU med sluttnummer -981 -984 og noen flere har innebygget startsperre.
Kan det være problemet ?
Jens B
Jens B
http://ipdown.net/jetronic.info/tiki-index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Jens B
mrjaybeeze at hotmail com
Jens B
ska kolla det imorgon det kan ju vara det men det är ju konstigt då att jag har ström från boxarna?
Ms köpt
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
blev less på att jävlas så ett ms1 v2.2 är påväg komplett till volvo b230
