Ms1 v2,2 inkopplingshjälp
Moderator: backeliten
alex_152
Inlägg av alex_152 »
Tjenare håller på att koppla in ms i min volvomotor det är en b230.
Kabelhärvan är gjord för b230 men vet inte hur jag ska koppla in dessa 3 kablar det är
Lambda
Trigger som ska va på svänghjulet
Tps signal
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
alex_152
Re: Ms1 v2,2 inkopplingshjälp
hur som helst så har det löst sig hur jag ska koppla triggern och lambdan även tps signalen jag kommer koppla som detta elschema
hur som helst så kommer det att lösa sig sen började jag fundera hur boxen ska få ström så jag tejpade upp kablarna från boxen och kollade numren på kablarna som inte gick någonstans och självklart så var det ju 3 st viktiga som inte var kopplade någonstans och det var pin 30. 37. 15 så hade tänkt koppla allt som bilden ovan
alex_152
någon som har något annat förslag?
DreRacing@
Inlägg av DreRacing@ »
schemat ovan stämmer. men tomgångsmotorn kan du bara skita i. pin 30 altså
alex_152
Så jag kan köra utan tongångsmotor? Men om jag skippar pin 30 hur ska boxen få ström?
Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk
Bassek
Inlägg av Bassek »
Den får ju ström via pin 28
MVH Basse
alex_152
hmm okej den fanns inte märkt.......någonstans får kolla på det imorgon och se, han som dragit härvan hade en kabel som han dragit fram där det inte stod något provade att koppla den till plus men det enda som hände då var att det klickade i spridarna, så trodde att den kom från pin 28
Performance_seeker
Ajajajajaj...trådar/signaler som man inte vet vad det är skall man nog inte koppla hur som helst...bästa att låta dom okända vara okopplade tills man vet vad det är... :lol:
alex_152
Haha ja det är väl så :p
