val av turbo på om 606 med 180cc pump
En plats för olje-brännare!
kamdrev
Inlägg av kamdrev »
hej tänkte höra om någon har erfaren het av att köra med en holset hx 52 16# avgas in65ut70
andra turbo som ja har
gt 4082 in58ut64
kkk k27 tror de va 49in61ut (volvo fl6)
funderar på att laddet kommer och va seeeegt med hx 52an
lägg gärna synpunkter :)
en motor ska inte ha gnista för att tända
Wmyren
Re: val av turbo på om 606 med 180cc pump
Inlägg av Wmyren »
Säg till om du ska kvitta dig med turbon annars, kan va fint å ha en i reserv :) Kkk27 tror ja du ska satsa på för tidigt ladd.
Bygger driftingbil. W201 OM606 Superturbo
vad blir det för max effekt i en sån pump då allt är optimerat och hur stor motor är det? 2 eller 4v topp?
kamdrev
Inlägg av kamdrev »
tja det är en 4 ventilare på 3 liters :) den ska nog leverera diesel till 500-550 hk ca
sen även en annan fråga om det blir stor skillnad på spolupp med pulssplitat :)
kamdrev
Inlägg av kamdrev »
wilhelm: jo kkk k27a funkar ju med så dåliga mått inge kräm :P så vill ja helst köra med holset de känns bra i själen då
mbw123
Inlägg av mbw123 »
ett fint grenrör så tror jag absolut på hx52an.
Diesel
mbw123
Inlägg av mbw123 »
Dieseln räcker till ca 600 hästar. glöm ej att ha en riktigt matarpump.
Diesel
Allu D.
Inlägg av Allu D. »
För att ingen ska bli besviken så klarar int motorn riktigt över 500hk utan portad topp, 470-480 blir det, och med erfarenhet så är inte hx52:an nåt bra val, blir bara onödigt högt mot tryck..
"Man kan nog leva utan 500 hästar, men nog är det lite som att lida."
mbw123
Inlägg av mbw123 »
http://www.garaget.org/?car=222423
http://www.garaget.org/?car=287987
2 snabba exempel på att de går att ta ut över 500 oöppnat.
Diesel
kamdrev
Inlägg av kamdrev »
okej det blev en gt 40 till och börja med :)
blir en enkel 38mm wg för liten tror ni. på ett pulssplitrör och skilje vägg till wg
