HanssonRacing
Re: Vad händer i Marmanders garage? uppdaterat 140306
Inlägg av HanssonRacing »
va du håller på:) å att du bygger allt själv är så kul å följa :D
STORA tummen upp :D
740 T5 bygge planeras! | Hansson Racing | http://Speed-autoteile.se | http://CP-Service.se |
// Marcus Hansson
Johan Lindberg
Inlägg av Johan Lindberg »
Händig kantpress lite mindre än den vi har på jobbet 1250 ton å 7 meters bredd. Man kommer jäkligt långt med en sån där maskin, skulle man haft i garaget
marmander
Inlägg av marmander »
Ja, jag försöker hålla uppe ångan, men två små barn och andra jobb gör att man blir lite trött och känner att tiden till projekten inte riktigt räcker till. Men man får ju helt klart sporrning när man lägger upp bilder på forumet och får fina kommentarer :)
Johan, ja det var precis en sådan kantpress jag behövde. Inte allt för gammal och sliten, inte för stor för att rymmas i en liten verkstad, men ändå tillräckligt för att bocka 4-5mm plåt i 2m längd med 50mm dyna. Jag fick med en del knivar och dynor, men skall skaffa en komplett 50mm dyna och kanske någon mer kniv.
1250 ton och 7m låter ju brutalt! Vad tillverkar ni?
Det finns bara lösningar....
MVH/
Simon
Riff
Inlägg av Riff »
Ser bra ut :) Missuner deg utstyret :D
Johan Lindberg
Allt möjligt, skopor, plogar, grejor till krossverk/sorteringsverk, lastbilssläp, grejor till flishuggar å transportsystem för samma, vi är legotillverkare. Men ärligt så uttnyttjas kantpressen dåligt till det den är till för inte ofta det behövs men det jobbas väll på få in mer sånt. Det är en riktig koloss iaf, ca 4m över backen sen går man runt å ser hålet den står i som är 3m det med :-) vi har ju en "liten" kantpress på 400ton också ;-)
Nomad50
Inlägg av Nomad50 »
Hej Simon, när du väl uppdaterar då gör du det då ordentligt och det är jag med många andra glada åt! Ditt byggande av mer verkstadsyta är ett måste när du handlar stora maskiner som ska in i bygget. Kantpressen är en verkligen utmärkt maskin men tror att du kommer att finna att 60 ton är i klenaste laget när du väl börjar jobba med den. Ett projekt att fundera på är att öka presskraften till minst det dubbla.
En kompletterande maskin till kantpressen är en gradsax, men det kanske kommer...
Följer slaviskt dina inlägg med stort nöje.
Sven
effe
Inlägg av effe »
reagerade på trimmning av kantpress som många inte vet tillhör kantpressen av .. klass 5.. precis som många andra maskiner klämrisken är stor gäller att ha behörighet för att reparera såna maskiner
finns inte en försäkring i världen som täcker om man gjort något stjälv eller ersätter en avklämd hand eller dylikt
tror inte att simon kommer ge sig på det men ni andra tänk er för innan ni gör nåt
mvh stephan
marmander
Sven,
Jag vet att den är i minsta laget, men som sagt med 50mm dyna så ska jag kunna bocka 4-5mm plåt i 2m längder enligt de tabeller jag kolla i, men det gäller ju typ 355 kvalité. Skulle gärna haft drygt 200 ton, men det kostar mer och tar mer plats. Blir det större volymer så lär jag beställa det skuret, bockar och klart. Gradsax skulle vara fint, men åter så är det skrymmande maskiner, får nöja mig med CNC-maskinen och plasmaskära ut plåtarna så länge.
Känns väl sådär att pressa hårdare än vad den är designad för, man vill ju inte att maskinen skall bli skev heller...
MVH/
Simon
Nomad50
Inlägg av Nomad50 »
Hej Simon,
Bra svar men vill bara tala om att har personligen jobbat med kantpressar och gradsaxar på professionell nivå. Ingen tillverkare designar stativet för bara 60 ton på en bredd av 2 meter. Den presskraften är helt enkelt för liten för att passa in på en större kundkrets. Därför kan du kolla in databladet på din pressmodell och säkert finna både 100 och mer ton. Därmed kan man konstatera att någon fara för stativet inte föreligger. Kantpressen blir bara mer användbar enligt min mening med mindre radier. Sedan kanske bomberingen av undre pressbordet måste anpassas i motsvarande grad.
Beträffande säkerhet så ska det visst tas på allvar, men du har ju ljusridå som personsäkethetsskydd och kör du med den avstängd så sänks presshastigheten till 10 mm/sek och då går det så sakta att man bara vill köra med ljusridå.
Men var står det skrivet att man inte får mecka med en kantpress så länge du följer direktiven?
Sven
marmander
Bra info Sven, tror inte heller att jag skulle ta mer skada av 300 ton över handen än 60 ton. Det är väl besiktning på maskiner som denna, men vet inte om det spelar någon roll när det bara är jag som använder maskinen? Tyvärr är det inte inställbar bombering, antar att man får skava in anläggningsytan eller schimsa på något vis?
I första hand ska jag se till att prylarna kan få plats i verkstan :-)
MVH/
Simon
Johan Lindberg
Vi brukade använda remsor av typ 0.05, 0.1, 0.15 och 0.20 mässing för att schimsa under dynor, håller man på med finlir på tunna plåtar å olika slitna dynor som paras ihop har jag t.o.m använt papper
Nicklas Eriksson
Inlägg av Nicklas Eriksson »
Härligt med uppdateringar i den här tråden! Och inga dåliga sådana heller :) Ser fram emot fortsättningen!
marmander
Tack Nicklas,
Det har väl hänt en del sedan min senaste uppdatering, men har som vanligt varit dålig på att lägga upp bilder... Får inte kontakt mellan min laptop och min telefon längre (Xperia Z och HP elitebook), funkar via andra datorer dock. Måste kommit in något skit i laptopen, kommer inte åt mina tcp/ip inställningar heller :(
Garagebygget har avstannat lite, men väggarna är nästan färdiga och har väl stått så i en månad nu, skall börja riva väggen mellan gamla och nya delen och på så sätt få mer isolering, råspont och gips till den nya delen. Har en "att göra lista" som hela tiden växer även om jag betar av saker på den, hoppas råda bot på det nu när vår och sommar tar fart.
Mvh/
Simon
MVH/
Simon
Nicklas Eriksson
Jag använder Photobucket-appen till telefonen så slipper man flytta bilderna till datorn. Skriver inläggen via datorn sen.
Jag är ingen mästare på uppdateringar längre, har full förståelse för de många projekten, svårt att hitta tid ibland till att lägga upp bilder och knåpa ihop texten. Men som sagt är det väldigt trevlig läsning i denna tråd!
När det gäller ändringar i maskiner ur ett CE-perspektiv så tar man som "anläggningsägare" över tillverkningsansvaret om man gör ändringar i maskinen utöver vad som ev. finns dokumenterat från tillverkaren. Till grund för sina ändringar ska man ha beräkningar, riskanalys, besiktningsprotokoll/intyg mm. Nu ska jag inte tråka ut med en massa byråkrati. Men om du vill ha hjälp med sånt här kring din vedmaskin så skicka ett PM för den kommer att behöva CE-märkas enl Maskindirektivet.
Nomad50
Inlägg av Nomad50 »
Hej Simon,
Nu börjar det bli långt mellan uppdateringarna igen! Kanske familj, jobb tar mycket tid men ibland så sover väl den lille, va?
Kom igen, please.
Sven
