Har en 242:a med den gamla servon dvs från bla 240 turbon mm som hade den stora plåtburken på höger sida om man står framför motorn. Det jag funderar på är om det går att använda sig av 940 servopumpen tillsammans med 240 styrväxeln som sitter på bilen? Någon som gjort något liknande?
Tacksam för snabba svar
Med vänlig hälsning, Kristoffer
940 servo mot 240 styrväxel?
Re: 940 servo mot 240 styrväxel?
Det funkar, sitter samma pump på nyare 240!
Garagetråden
+Nåra T!
+Nåra T!
Grymt! Hur gör man med slangarna från styrväxeln? Kollade på 945:an jag har och den är det bara ett uttag på styrväxeln...
Har du gjort detta själv?
Du får ha en påfyllningsburk också, sen e det vara att koppla som på 940n!
Garagetråden
+Nåra T!
+Nåra T!
