Men dra åt Kittelfjäll va fränt!!!
Hittar du inte motivation av det lär du ha tappat dem rejält.
Mycket frän look du fått på Peverten!
Volvo Pv nya planer igen...såld
Re: Volvo Pv turbo, nya planer igen....
VW & Volvo.
- * * * NXJ * * *
Vad händer i Brandts garage
NXJ
Händer inte mycket med mina projekt, mycket med firman både på bemanningsfronten och väldigt mycket lådor.
Har varit och hämtat en gammal merca med om603 som jag funderar att lägga i pvn med 8mm pump och compound turbo
- * * * NXJ * * *
Ja trodde det skulle bli så härBrandt skrev:
Skrota ner min e36a med m52b20 och tog motor, framvagn och hela elsystem med bräda och allt.
Sitter på plats med zf låda, 740 m46 främre kardan ihop med 240 bakre passa perfekt i längd![]()
M50in hamna i den här men rasa 2 motorer så såldes med sug motor..
Fixat lite fästen till kyl, ic och fjäderbens stag. Fått helsvetsat det mesta.
Nedre länkarmarna ska kortas lite så jag får lite mindre camber (kan inte flytta ut topplagringen då hamnar dom utanför huven)
Sprang över OM606 billigt som fan så nu blir det diesel för hela slanten. Pumpen är hos Göran på dieselmeken för ombyggnad till en 250cc 8mm, blir compound med en hx35 och BW400
Kapat hej vilt, bra vikt fördelning lär det bli..
Svetsat en 5vxl 530D låda.
Svarva om ett 190 svänghjul för 765 och en 4-puckad sinter.
Fått ihop grenröret, inte riktigt lika lätt som en hederlig b230
Fortsättning följer...
Re: Volvo Pv nya planer igen....OM606, 8mm/250cc, compound t
Var och hämta en billig pv för ett par tre veckor sen, för att ta bland annat ruta, lampor, torkare mm.
Sitter fina plåt skärmar runt om, funderar på om jag ska köra plåt å få till en snygg breddning på dom ist för glasfibret jag har nu?
Isf plockar jag dörrar och lister med.
Fick med ett ballt takräcke också
Flippfronten och bakskärmarna i glasfiber och plåtdörrar med 240 handtag är till salu om nån är sugen?
Har även ute plåtskärmarna och delar från pvn på annons.
- * * * NXJ * * *
Tjena.
Pvn såldes i somras, tröttna helt på den samt att jag skulle egentligen byggt annorlunda om jag börjat från början idag.
Hade haft den i över 13år så lite tråkigt var det men man får tänka på att jag lärt mej väldigt mycket på den
Just nu bygger jag supra och håller på med bromsbänken och lokalen till den
Finns på www.facebook.com/Brandtab för dom som vill kika.
