verklig NA WHP i ur b230??
- dundersmurfen
Re: verklig NA WHP i ur b230??
Hmm skumt, får forska lite mer i detta nästa gång jag dynar volvon. Kan det gå trögare i friläge än frikopplat kanske? Blir lite fel att prata motorvarv också när man låter drivlinan snurra, beror ju på växel vilket varvtal det blir. Ska göra fler test och försöka redogöra tydligt iaf.
Med 1:1 på växeln så snurrar hela drivlinan med motorvarv, bortsett från drivaxlarna då.
- dundersmurfen
Ja precis, menar bara att det känns bakvänt att prata motorvarv i drivlinan. Så därför kör jag på hastighet i km/h. Några förslag på vilka test som borde göras?
Sedan kör jag aldrig volvosugis på annat än 2an i stort sett. Tar aplång tid att få snurr på ex 4an. Kurvorna brukar faktiskt bli nästintill identiska på sugisar på olika växlar. 1an används inte för det ger inga fina kurvor och för snabbt svep
- Topplocks-guru
Jag använde varv eftersom det är det som står på bromsdiagrammet.
Km/h hade varit betydligt bättre för det är med hjulhastigheten rullmotståndet ökar.
om evotoppen inte flödar mer än en 531a varför lämnar de då bra med effekt?
de lämnar ju alltid mer effekt när de bytt från 531 till evo.. dåligt gjorda 531?
Svetsar de mest.
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
- Topplocks-guru
Evo toppen har bättre kanal men för mycket avgasflöde och för trångt runt insug i sidled.
531 lämnar mer effekt under max effekt och jag tror nog att det finns 531 som funkar bättre än Evo.
Har man större cylinder än 97mm så kommer Evon mer till sin rätt.
Man skulle också kunna sidoförflytta Evo toppen och köra med en mindre avgasventil.
wuffee skrev:om evotoppen inte flödar mer än en 531a varför lämnar de då bra med effekt?
det är större dim på lyftarna bland annat och då blir det mycket mer aria på en given duration och lyft.
jag håller med erland! inga undervärk med tanke på att det är en helt ny topp från grunden så levererar de inte så bra vrid eller effekt jämfört med en bra 2.4L 405/531 som bara ligger just efter vad jag hittills har sett i min bänk. men på en +3L motor med stort borr så blir den säkert mycket bättre och det är väll kanse det som är va de är gjorda för?
som Erland skriver så på tex en 2400cc motor så kan till å med en 531 vara bättre än evo toppen men sen går de isär och evo toppen går utnytja mer än en 531 så evotoppen ska sitta på 2,4 liter å uppåt om den ska göra rätt för sigErland Cox skrev:Evo toppen har bättre kanal men för mycket avgasflöde och för trångt runt insug i sidled.
en 16 ventilars evo däremot är inte nå bättre än en bra portad std stomme 16 ventilare
däremot passar ju inte en std stomme på dom nya 3,2 liters blocken från kent k så man får ju oftast köpa hela kakan å dom är ju stadiga så evomotorerna är inget dåligt val men mest effekt ger dom inte de finns värre men oftast håller dom ju lite sämre också så kent har säkert fått ut ca 400 ur sina värsta också men backat tillbaka dom lite för att få dom stadigare
jag vet av massor av tester på motorer som är bromsade i både vanlig bänk och så brukar man finköra registret i rullande landsväg och de brukar inte skillja så mycket utan ca 12-16 % som på vanliga bilar
rallycrossfolket är i regel inte så mycke för å lämna ut uppgifter å sånt på nätet så de kan nog vara lite svårt å få tag i många papper men vist finns dom i många gömmor
hej
Det är samma toppar på nya och gamla blocket från kent. bultdelningen är lika, men möjligt med större
borr på de nya blocken. men som sagt det passar med std topp på nya blocket.
mvh totto
mvh totto
nja där har du nog fel totto
bultdelningen i sig är kanske samma men på nyare blocken är cylindrarna separerade mellan 2-3 tror jag de är så även om toppen passar i bultdelningen så är förbränningerummen flyttade och då fungerar de ju inte som de ska där av är de bla specialgjorda topplocks packningar mm till dessa motorer
nu talar jag alltså om 3,2 liters blocket som funnits i typ 2 år och inte de gamla evoblockena på 3 liter
Med vänlig hälsning
Med vänlig hälsning
hej
100% säker på att det används rena std stommar på de nya mds blocken.(iaf de som byggs på mds)
har skruvat ihop ganska många nu
har inte hört/sett någon special gjutning på 16v stommen de senaste 4 åren iaf, men så klart kan det
finnas saker jag inte sett där. Dock är ventilkåpan nygjuten så det kan förvilla lite.
men du har rätt att de nya block finns med centrerade 2-3 cyl (finns med std mått ochså...)
stålpackningar är givetvis anpassade efter cyl centreringen.
topparna görs på b204 stommar och förbränningsrummen byggs efter blocken.
går oftast alldeles utmärkt att bygga om äldre motorer till det nya blocket och behålla den samma toppen.
de gamla r blocken från mds kördes med 99,7-100.1 och de nya blocken körs oftast 101-101.8.
fråga gärna om det är nått så uppgifterna blir rätt.
mvh totto
mvh totto
