strombergare sprutar ej in bensin turbo
tja.. bilen gick perfekt innan jag börja pilla dit turbo..
har BTR ,elpump och slipat nålen.. det finns bensin i flotörhuset men den får inte fram bensin till cylindrarna.
öppna första gången och såg att jag tagit för mycket packningsmassa så de låg i själva huset..
tog bort och blåste rent alla hål..
den tänder till om jag täpper till så den inte få ngn luft alls..
och sen om jag tar tryckluft och blåser i hålet där man trycksätter flotörhuset.. annars e de inte ett ljud och krut tort..
kan jag ha glömt någon vakumslang ??
- vebotrimmarn
Re: strombergare sprutar ej in bensin turbo
satt trotteln åt rätt håll? tät i munstycket? tät nålventil?
de där med trotteln trodde jag inte spela någon roll.. så satte bara i den..
hur vet man hur den ska sitta?
nålventil är inte tät.. och munstycken e inte tätt
- vebotrimmarn
det är 2 hål i botten på trotteln, dom ska va mot insuget. du är även en flärp på membranet som ska ligga i ett spår. den kommer aldrig starta om den är fel.
faaaaaaaaan. har inte tittat något av dom.. och så e de jobb i morron :@@@@@@
packningsmassa i en förgasare? Redan där låter det epa meck.........
underlättare när förgasaren får tryck
den startade :DDDD
men har ingen tomgång alls.. fast dock inte testat med plenum fastskruvat.. så kanske den vill ha lite mer luft efter man slipad nålen?.
svårstardad va den också och verka som den bluddra vid snabb fullgas
kan tomgången va nått med tändningen att göra?
Jo, om tändningen står fel orkar den inte gå på tomgången. Skynda dig och köp en strob-lampa nu.
Klart som f-n att man tätar grejer med silikon.
Sen när är det bra att täta en förgasare med silicon?
Håller med om de med siliconet... när det kommer i kontakt me soppan blir det som en enda smet, perfekt om man vill täta varenda kanal i gasaren
sen smetas det ut lite överallt och går knappt få bort... mitt råd är att avstå siliconet i fortsättningen!
volvo 242 DL 2,5
Bra att täta förgasare med silikon är det inte. Men jag har inte lyckats täta nån kanal än iaf. Jag har packningsklister mot insug, runt flottörhuset och mot luftburk.
En mässingsflaga av okänt ursprung som satt sig på nålventilen är enda problemet jag haft.
har fått bort problemet och silickonet funkar perfekt..
fattas bara att slipa lite nål och få på lite hårdare fjäder till WG.. sen ladda jävel
