triggerproblem.för få tänder
Moderator: backeliten
Re: triggerproblem.för få tänder
Sålänge du inte får felkoder anser ju datorn att det inte är något fel
e34 m20b25 turbo @1bar
Skicka en log och din mapp till info@maxxtuning.se så ska vi kika på det.
Mycket enklare att se problem då.
http://www.facebook.com/WiellsS2" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.garaget.org/?car=78099" onclick="window.open(this.href);return false;
Bilen är startad
jag ändrade trigger arm voltage och fick ändra kamsynken då startade den direkt.den går jämt och fint inga felkoder.
dock säg den lycka som varar.turbon snurrar knappt knappt
den skulle vara renoverad (hx35)den gick tungt redan när den låg på bänken men jag tänkte att den ska väll vara så men den börjar inte snurra förrän vid 1500varv och inte speciellt fort så den är vell körd.den går runt när man snurrar den med fingrarna men den fortsätter inte snurra om man tvärsnurrar med fingrarna,dock inga missljud.
Se till att trigger visar noll och står stilla med låst tändning på tomgång med stroboskop, även på fullvarv fast med t.ex 25grader (ellernågon motsvarande markering), du kan börja få störningar när du belastar motorn när du kör sen också . Då provar man höja trigger arm voltage vid det varvet
Jag sänkte nu till standardvärde 0,2 vid 700varv och 0,4 vid 1400varv från 0,8 på begge och den går lika bra en då så jag var nog bara nojig före startvinkelkapen skrev:Se till att trigger visar noll och står stilla med låst tändning på tomgång med stroboskop, även på fullvarv fast med t.ex 25grader (ellernågon motsvarande markering), du kan börja få störningar när du belastar motorn när du kör sen också . Då provar man höja trigger arm voltage vid det varvet
Jag tror jag har en lagersats med 360º lager liggande på hyllangottlieb skrev:Bilen är startad![]()
Det lät ju väldigt intressant.grejar man att byta stjälv eller är det raketforskning?eller tar du på dej att byta lager?
Om man tror på proffsen så måste det balanseras efter man haft isär, men det är många här som gjort det själv och kört länge med prylarna så tja..
Vi bytte lager i Farsgubbens snigel ifjol och det var då inga problem så nog tror jag att du klarar det själv.
Dock så om din turbo ska vara renoverad men ändå går tungt så kanske du bör kolla om det är något felmonterat som går att åtgärda först.
