Hjälp med ms2v3 bränsleproblem.
Moderator: backeliten
TizzE
Inlägg av TizzE »
Hur mkt man ändrar bränslet så händer det inget. Ligger på lambda 10 och surar. Någon som haft samma problem och vet vad det kan va för fel?
Skyline R32GTR Singelturbo 647hk 595Nm
Projekt Volvo 740GLT M50B25 Dubbel turbo
BWRS Turbomeck
Mathias Öster
DreRacing@
Re: Hjälp med ms2v3 bränsleproblem.
Inlägg av DreRacing@ »
bara i ve mappen du ändrar eller req fuel?
ändra req fuel mindre så sker det saker
TizzE
Inlägg av TizzE »
Det kvittar. Har dragit ner req fuel till 0.1 och det händer inget.
BWRS Turbomeck
Mathias Öster
Lambda 10? :)
TizzE
Inlägg av TizzE »
Ja alltså lambda 10.0 på bredbandslambdan och den går riktigt fett hela tiden.
BWRS Turbomeck
Mathias Öster
The
Inlägg av The »
Du pratar händelsevis inte afr?
DreRacing@
alla fårstår väl att det är afr han menar?
0.1? det låter skumt.. och motorn går fortfarande klockrent?
vad ligger dina sprider tider på? hörs ju ut som boksen är tokig då.
0,1 req fuel skulle som inte öpna als
TizzE
Inlägg av TizzE »
Jo de menar ja. Yupp 0.1 och enligt uträkning ska den ligga på 2.8. Det är 1000cc spridare. Skruvar jag ner bränsletrycket till 1bar så går den hyfsat på tomgång men skruvar jag upp den till 3bar så surar den igen så mkt att de kommer soppa ur avgasröret. Har inte spridar tiderna i huvudet men kan kolla när ja kommer hem.
BWRS Turbomeck
Mathias Öster
Har du kopplat bränslesystemet rätt?
Stämmer mätaren?
Pipedreams
Inlägg av Pipedreams »
Trasigt membran i bränsletrycksregluatorn? Då går det in soppa i insuget via vakumslangen. Var med om det på en kina-crap regulator för inte så länge sen.
Håkan Foldefors
DreRacing@
jag håller med, måste vara nogot "hardware" fel
TizzE
Inlägg av TizzE »
Tackar för alla tipps. Blir en dag i garaget imon så ska gå igenom hela soppasystemet då.
BWRS Turbomeck
Mathias Öster
TizzE
Inlägg av TizzE »
Va i garaget hela natten och kom inte fram till vad felat är. Kollade över hela sopparsystemet. Satte dit en annan btr som ja vet funkar då den används på min skyline och de va inget fel där. Och är helt säker att allt sitter som det ska.
BWRS Turbomeck
Mathias Öster
DreRacing@
logg och msq är ju alltid trevligt.
undrar fortfarande hur dina spridartider är.
fungerade bilen innan?
TizzE
Inlägg av TizzE »
en bild på inställningarna.
Är första uppstart med detta ms. köptes helt nytt av mofid.
BWRS Turbomeck
Mathias Öster
