Volvo 242 VeemerTurbo (bänkad)
Re: Volvo 242 Sleeper
Kunde inte sagt det bättre själv!
Garagetråden
+Nåra T!
+Nåra T!
- Grooverhound
armen till tankmätaren blev jätte tajt att få ner å få till fungera när ja skulle dit med walbro255.
själva pumpen e inga problem men tankmätaren e ett problem=)
Rasmus Olofsson||
070-2829 607
070-2829 607
Jaja får väl leva med att åka på trippmätaren
. Van 740 åkare som man är.
Skickat från min GT-I9505 via Tapatalk
Jens Abrahamsson
0708323221
Instagram: Jensas_busbil
0708323221
Tack till
Dynotech.se
Sodermans.nu
Tjbpulverlack.se
Lovouddensdack.se
Urpiala Rep & Bygg
Bmw e30 m30turbo -projekttråd
070-5169789
Dynotech.se
Sodermans.nu
Tjbpulverlack.se
Lovouddensdack.se
Urpiala Rep & Bygg
070-5169789
Senast redigerad av TurboTeamSyd den tor sep 21, 2017 8:41 am, redigerad totalt 1 gånger.
Jens Abrahamsson
0708323221
0708323221
Synd bara dygnet har 24h annars hade jag nog haft den kvar !men jag han ju iaf laga till höger sidan
Tack till
Dynotech.se
Sodermans.nu
Tjbpulverlack.se
Lovouddensdack.se
Urpiala Rep & Bygg
070-5169789
Dynotech.se
Sodermans.nu
Tjbpulverlack.se
Lovouddensdack.se
Urpiala Rep & Bygg
070-5169789
Re: Sv: Volvo 242 Sleeper
Jens Abrahamsson
0708323221
0708323221
- Perkele70
Jofan!blandade ihop lite byar norröver!haha!Erik N skrev:Så det var inte du som hämta den hos mig i Piteå/Öjebyn ?Perkele70 skrev:jag bor i övik!köpte bilen i luleå!den va rostlagad i umeå!drog den en vända till haparanda innan försäljning!puh!kul att den kommer till användning!!
har inga roliga bilar!;)
Efter har varit på lite semestern i södern så följde det med lite saker tillbaka
Bålfullt som vi hade sagt i södern
Det som syns på bilden är en m54b25 ifrån en e60 så jag får bulan på tråget rätt, en 1031 som ska renoveras upp och en servostyrväxel.
Stay tuned för snart är det dags att passa in motorpaketet och bygga motorfästen
Mvh Jens
Mvh Jens
Senast redigerad av TurboTeamSyd den fre okt 17, 2014 7:43 pm, redigerad totalt 1 gånger.
Jens Abrahamsson
0708323221
0708323221
Nu tänkte jag summera vad jag gjort dom senaste 2 dagarna. Började i fredags och lyfta in motor, bakaxel och styrväxel. Jätteskönt när det är 34° varmt! Finns dock inte så mycket bilder från fredagen. Fick iallafall bort insuget från m54 motorn och lyfte i den och kom fram till att detta inte var det enklaste utan växellådan på plats och med växellådsbalk så efter lite samtalade med diverse folk på Veemer forumet så kände jag mig besegrad för dagen.
Idag lördag så började jag med att borra hål i original växellådsbalk:
Sen tänkte jag att jag skulle använt bmws original växellådskuddar, men dom var inte så pigga:
Som ni ser så släppte den i vulkningen
så det fick bli en tripp till biltema och inhandla ett par av deras universal växellådskuddar, någon som provat dessa? Dom är 3mm lägre bmws original kuddar, men jag ska kolla vinkeln på lådan innan det blir något byggande. Såhär blev den färdiga balken:
Kommer att köra med dessa motorkuddarna:
Och nej jag bryr mig inte om resonansen
Bjuder på en bonusbild hur det ser ut i min hörna, genius at work...:
Men efter att jag byggt klart balken så började jag hänga i maskinen:
Ett jäkla farande upp och ner, hissa domkraft och sänka motorlyft sen repetera innan den slutligen var på plats. Är det någon mer som bara kör med 2 bultar? En på var sida då! Eller hur har ni gjort? Blir det till att bygga om balken igen? Ser ut såhär, lånad bild:
Voila!
Skönt med detta farande när man har denna tempen i garaget:
Ser ut som man har duschat när man är färdig
Men detta är nog allt för denna gången, motorn är på plats. Lite sned, 5 mm för mycket åt höger och sen att den ligger på krängninghämmaren.. Men men får bli att ta itu med det nästa garage runda. Har en vecka semester kvar så måste ju få klart motorfästena iallafall!
Mvh Jens
Voila!
Mvh Jens
Jens Abrahamsson
0708323221
0708323221
Blev ett litet ryck idag med, först skruvade jag väck krängninghämmaren sen kollade jag så motorn var i mitten sånär på 2mm och att den stog rakt. Sen kollade jag vinkeln på bakaxeln vs växellådan, först blev jag lite förvånad när den var helt rak men sen kom jag på att pallbockarna höll uppe bakaxeln
Sen blev det bättre
Efter det började jag med motorfästena, men halvvägs in i första plattan så dog borrmaskinen
Batteritorsk...
Men jag knäppte en bild på hur plattorna kommer att se ut, bara för att alla som kollar in min lilla tråd är så bildkåta
One down, three to go...
Tanken är att dom kommer se ut såhär, men inte med så långt rör
Allt för denna gången! Skriv några rader nu om vad ni tycker, sågning är den bästa
Sen blev det bättre
Jens Abrahamsson
0708323221
0708323221
Tackar! Sakta men osäkert går det framåt, motorfästen och växellådsfäste färdigt! Skulle provmontera allt när det var färdigt men det var svårare att hissa i motorn själv när motorfästena var färdiga
Jens Abrahamsson
0708323221
0708323221
Var och hämtade en 1031a med 3.31 från 940 som jag tänkte ta utväxlingen från
Jens Abrahamsson
0708323221
0708323221
Krigar på sakta men säkert, plockade ner 1031 som ska hitta på plats framöver.
Helvete vad hypoid olja luktar, nästan så man spyr
Men jag borstade av axeln med stålborstar man sätter på vinkelslipen, efter det satt det små metall strån i tröja och byxor och man var prickig som en zebra
nämde jag förresten att jag gjorde det i t-shirt, inte den smartaste idén men men..
Funderar på vad jag ska ta itu med näst, buren behöver i bilen innan jag kan gå lös med sprutan inne i bilen och i motorrum/bagage. Men behöver argon till TIGen, ingen som har en tub man kan låna?
En lottovinst hade ju inte suttit fel nu
Klarar inte jobba över en massa i med vissa psykiska motgångar för tillfället...
Jens Abrahamsson
0708323221
0708323221
