Chevy cavalier T5 med liberty /6.82 326km/h!!!
- Fredde Holmgren
- Impellerhead
Re: CrMo cavalier T5 med liberty /vinst å klassrekord!
Bra jobbat
Fler Sponsorer sökes!
jävla gott!
hur långt drar du den med 93.2veven? 8500?
mvh Wigge
mvh Wigge
Sgracing vi fixar de mesta!
- Kökarmicke
de drar nog iväg emot 9300-9400rpm
Holmström Motorsport
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Sponorer: Svensk Turboservice
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
Är det samma motor som satt i 745an? Hur mycket mer vässad är den? Riktigt häftigt bygge med en volvofemma!
- Kökarmicke
det är samma motor med samma ladd, det som är ändrat är en lite effektivare intercooler (66gr vid mål istället för tidigare ca 85gr) eventuellt ett lite bättre insug å kanske lite bättre flöde på avgas. (grövre och kortare downpipe) Nu går spridarna på 100% det gjorde dom inte tidigare, så något har ändrat.
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
Kul! Grattis!
stort grattis! mycket bra jobbat! vad är största skillnaderna mellan bilarna som chafför?
- Kökarmicke
det mesta sitter ju typ 1m längre bak i bilen nu, och mycket lägre, sen är den ju en del trängre förstås. Men annars vet jag väl inte om det skiljer så mycket, de e ju manuell låda med samma typ av spakställ som i den gamla. Dock är det ju en hel del att lära sig med slirkopplingen nu, och en hel del skruvande blir det ju förstås med det då.
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
- Topplocks-guru
Grattis, bra jobbat!
- Kökarmicke
Skulle någon vara intresserad av att köpa bränslepumpen och regulatorn jag har i bilen nu? En weldon 2345-A och en aeromotive regulator. Skulle vilja byta till mekanpump så jag kan pina på motorn lite mer
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
Mors!
Har nu läst igenom alla 69 sidor i ett svep, phhuu! Måste säga att jag är grymt imponerad! Kul att du fortsätter köra med T5 maskin trots alla motgångar, finns inget vackrare ljud än högvarvande 5 cyl med mycket laddtryck. Ska bli kul att följa fortsättningen med nya bilen
Mvh V
Mvh V
- Kökarmicke
T5 motorn är grym bara man får den att hålla!
Nu går den 7.67 285km/h på 2.3bars laddtryck, laddar jag på mer börjar den leana ut för mycket på grund av bottnat soppasystem.
ligger runt 11.4-11.8 i afr då, när jag åkte 7.55 med den laddade jag 2.75bar, då gick den på 13afr.
Tur inte kopplingen låste upp då hade den nog gått sönder om den kommit ner lite i varv
Jag vann senaste tävlingen på kjula med, Pistonhead open 4.
Kvalresultat 4to6:
1 1711 Mikael Holmström 0,9379 1,1467 229,96 4,9087 284,92 7,6728
2 4613 Mattias Lithammer 1,2041 1,1668 224,44 5,0428 276,29 7,8796 +0,2068
3 4279 Torbjörn Israelsson 0,4724 1,2522 200,50 5,5632 242,34 8,7399 +1,0671
4 32649 Søren Kristensen 1,4458 1,3637 194,12 5,7635 240,32 9,0334 +1,3606
5 2385 Björn Holmberg 1,2770 1,6610 128,64 7,5598 164,38 12,4045 +4,7317
Har en tävling kvar att köra i cupen nu, efter det tror jag att jagkommer börja sälja av lite prylar från bilen som ska uppdateras i vinter.
Bränslepump, spridare, regulator, fälgar runt om med däck kommer nog bytas ut mot beadlock, bromsskärmar har jag en röd som sitter på cavaliern och en svart jag åkte med på Volvon, kommer börja åka med dubbla skärmar så dessa ryker med =)
Är det något som kunde vara intressant, så hojta till!
Kvalresultat 4to6:
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
- Kökarmicke
I helgen som var va jag till kjula och brassade av sista deltävlingen i Pistonhead open
Cupvinsten var klar redan före denhär tävlingen så vi passade på att experimentera lite med motorn till denhär helgen.
Eftersom botten var nådd i bränslesystemet tog jag en riktig rövare och köpte en MSD fuelpump booster av PPF och matar på lite mer ström till pumpen, och ställde på grund-bränsletrycket lite till.
Det funkade över förväntan!
Jag flyttade även om bakdämparna lite för att råda bot på 60foten då dom bottnade i starten tidigare, och det gjorde susen det med
Första rundan ut blev lite halvhjärtad och oredig för att se hur den stod i soppamappen på samma ladd vi åkt tidigare, gick fett som fan, å i mål på 8.19
Runda 2 laddade vi på lite mer än tidigare, ca 2.7bar ladd, en 60fot på 1.12 å i mål på 7.52 289km/h Nytt pers!
Tredje rundan, lite mer ladd, 2.85bar, 1.12 i 60fot igen, å stormar i mål på 7.38 296km/h! Snabbaste rundan för mig i helgen.
Sen laddade vi på lite mer i starten, runt 2.5bar mot tidigare 1.8, då gick 60foten ner till 1.09 som bäst! Även slutfarten skuttade upp till 300.6km/h Dock kom däcksskaket nu, så några förbättringar av tiden blev det inte, åkte 7.45, 7.55 och 7.45 under elemineringen på söndagen med lite skak runt 60foten i alla rundor.
Tyvärr åkte jag ut i semin mot kalmarvolvon pg.a en rödlykta, men det är sånt som kan hända i dragracing
Film från rekordrepan i lördags!
https://www.youtube.com/watch?v=GC-tzujIoqY
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
- Performance_seeker
Re: CrMo cavalier T5 med liberty /7.38 300.6km/h!!!
Synd med rödlyktan men bra jobbat med bilen!!
grymt härlig ljud i maskin! och en jäkligt fin bil
