Alter Racing Garage
Jonathan_
Re: Datsun 260Z V8-Procharged LT1
Inlägg av Jonathan_ »
Koolt! Det blir en jäkligt frän sång från just LT1an med centrigugalkompressor! :thumbright:
Vad är det för årsmodell på motorn? Är det en 303 hk version?
Jonathan Westerlund, Tierp
Samt ett par, tre Alfor.
260Z
Inlägg av 260Z »
Motorn är från en -95 Camaro Z28 och på 275hk std
Urban Forsberg
Datsun 260Z 1974 - VR6 Turbo projekt
Audi S2 Coupe 1991 Vems
Pontiac Firebird Trans Am -LT1,Procharger D1
Ford Escort MK2 GrpH
Yamaha Nytro RTX 144" 2008 - Turbo MaxxEcu e85
http://www.garaget.org/Procharged
260Z
Inlägg av 260Z »
Lyckades flisa kompressorremmen.
Skulle gärna haft tag i en ny,
men det verkar inte va det lättaste att hitta i Sverige.
Beställde en på Ebayen men det tar en jävla tid.
Någon som har en rem liggande?
8rib, K-profil, 43.5tum utvändig.
Del nummer tex, K080435, 435K8 el 8PK1105
Urban Forsberg
Husse1
Inlägg av Husse1 »
Kolla med dessa, de har mycket på lager eller snabba på att få hem.
http://www.kilremslagret.se/sv/hem.htm
260Z
Inlägg av 260Z »
Ingen rem än så länge.
Men fick i alla fall monterat i de nya spridarna i kväll.
Siemens Deka 840cc hög ohm
Gången på motorn blev mycket bättre :) finns hopp att man får till en lite bättre mapp nu.
Urban Forsberg
kul tråd att läsa! fin bil!
260Z
Inlägg av 260Z »
Tack, men kanske det här är världens långsammaste tråd, förhoppningsvis blir bilen snabbare.
Jobbar på Svalbard och är bara hemma en månad per år, så det blir inte så mycket gjort som man skulle önska.
Under tiden smids det på planerna att få bilen registrerad och besiktad.
Bromsar ligger i garaget klart för att montera, coilovers är nästa på beställningslistan och en lämplig bes motor.
Bus motorn ska få sig remskiva för mer ladd, ny kam, portning och troligt ett Vems.
Har tagit mått på hubbarna bak så där blir de att konstruera något nytt som funkar med 300ZXtt nav.
Troligen blir det flytt hem till våren då kanske man får mer tid att göra klar bilen
Urban Forsberg
fugazi
Inlägg av fugazi »
260Z skrev:...men kanske det här är världens långsammaste tråd.
Näe... det finns fler med mig inräknad som tar det priset. Men fortfarande en intressant tråd!!! :thumbright:
260Z
Inlägg av 260Z »
Fick hem ny rem till slut på näst sista semesterdagen.
Skulle montera den då upptäckte jag varför den gamla remmen gick sönder, bussningen i remspännaren var sliten och gjorde så remmen klev över kanten på remskivorna. Fick fixat till den och monterat allt samman igen.
Höftade till mappen efter de nya spridarna, på 4e försöket är den i vart fall körbar och med hyffsad lambda.
Använder TunerCat programvara för att mappa original -95 LT1 Camaro ECMen, lite knotigt att hålla på med då man måste bränna till ecm efter varje liten justering. Nytt sprut är högt på önskelistan.
Men nu är bilen garagerad och kommer inte hända något med den under hela vintern.
Liten filmsnutt. 0.5bar,std toppar och kam
http://youtu.be/rvW3-doirvQ
260Z
Re: Gotthem garage
Inlägg av 260Z »
Väcker liv i min gamla biltråd och gör om den till en garagetråd istället.
Har hänt lite diverse sen sist.
Skulle "bara" byta grenrör på S2an, drog av några pinnbultar så det blev att riva motorn.
Visade sig att blocket hade nog så mycket vändkanter, så tog reservblocket som var i bra skick.
Monterades ihop med nya ringar, lager och h-profilstakar.
Toppen fick sig en portning och Piteå Motorslip gick över ventiler, säten och hyvlade av packningsytan
Lite nya bussningar i fram och bakvagn monterades.
Uppstartad med Vems PnP, RS2 intercooler, Wagner EVO RS2 grenrör med en KKK K26/27 turbo och 3" avgas hela vägen bak
Urban Forsberg
260Z
Re: Gotthem garage
Inlägg av 260Z »
Nöjd med hur den blev, originallik och besiktningsvänlig fast den går rätt bra
Funkar på vintern också
Urban Forsberg
260Z
Re: Gotthem garage
Inlägg av 260Z »
Datsun fick lämna ifrån sig motor och växellåda
Planen var att det skulle sitta en BMW M54 b22 här, men efter diverse test och mätningar slopades de ideerna
Urban Forsberg
260Z
Re: Gotthem garage
Inlägg av 260Z »
Hann också bygga ihop en ProOpen Liberty Polaris 600IQr som sidoprojekt, raceportade cyllar och block, högkomp topp med lösa förbränningsrum, Racedepartement dubbelrör och Mikuni TM40 gasare.
Urban Forsberg
260Z
Re: Gotthem garage
Inlägg av 260Z »
Dök upp en lågmilad flyttgodsimporterad Pontiac Firebird Trans Am i Skellefteå som jag slog till på
Den stod utan motor och låda
Samma LT1/T56 som jag hade stående ivägen på garagegolvet, överbliven från Datsun
Portade topparna och monterade en lite vassare kam innan den åkte på plats i sitt nya hem.
Urban Forsberg
260Z
Re: Gotthem garage
Inlägg av 260Z »
Fick ihop den precis så jag han provköra lite innan snön kom. Ska justeras och mappas innan besiktning till våren.
Sen ska ProChargern monteras på
Fick åka släp till vintervilan på annan ort
Urban Forsberg
