koppla extern styrning schenck d-400
Re: koppla extern styrning schenck d-400
Är extrn poti kopplat i X4 i övre lådan (rund stöpsel) eller nedre lådan (D9) ? Jag har kopplat in rund X4.
I db9an har jag kopplat, kan kolla närmare var du menar v.42 då jag är ledig just nu
e34 m20b25 turbo @1bar
här kommer lite mer information...
kommer tyvärr dröja lite innan jag kan upp med en motor och testa igen då bänken vill ha varvtalsignal för att starta servomotorn
men någon kanske vill ta en titt på dom olika belastningarna man kan göra och ge en input till vad som kan funka bäst att använda sig av
jag vill ju gärna få svepkurvor med bra repeterbarhet, troligen kommer jag få justerna PID på bänken då den inte är helt 100% inställt har jag märkt.. den vandrar lite vid låst varvtal t.ex
http://speedy.sh/pDEge/skanner-dieselmo ... 161902.pdf
sutit och läst och försökt översatt lite då jag inte kan tyska och bara kan översätta halvt hjälpligt
men om jag förstår det rätt så med n=constant så borde jag kunna låsa varvtalet? detta vore ypperligt vid mappning
för svep borde på sidan 3.... 2.3.2 kunna funka?? men förstår inte riktigt hur jag ska kunna aktivera den funktionen eller välja vart maxvrid på svepet ska vara? om jag förstått det rätt?
när vi kört tidigare med dieselmotorer så lägger vi ju bara maxvarv och belastar ner motorn men nu blir det annat när man vill ha svep m.m
Hej,
Har kollat lite diagram, och att få external poti fungera i X4, tryck in S7.
Att låsa varvtalet tryck in S1, mycket trevligt att grundmappa soppa och tändning med n=const.
Jag har kopplat min ext. poti i X3(2.3.4) och har brytare i pinnar X3(1) och X3(5). När brytarn är PÅ jag användar ext. poti.
Håller på att få styrning från PC med LabView
Otto
Otto
Ok! Jag avvaktar med svar om jag får utveckla bänken mer och använda den mer frekvent än tanken vart från början, med tanken att den bara står still så bör detta inte vara något bekymmer
Hur kopplar du in det o vad kostar det? Du kan ju höra av dig på pm
