Hej.
Jag håller på att renovera min motor. B230fk
Jag har fått ihop mellanaxel och den driver ju bara oljepumpen. Nu till problemet jag har skruvat ihop allt har ingen kamrem på jag vrider på remskivan till mellanaxeln och jag tycker att den går väldigt trögt!
Ska den vara trög? Det känns som att det n borde gå jätte lätt med tanke på att den bara driver oljepumpen. Oljepumpen går lätt det kollade jag innan montering.
Kan man montera mellanaxel och axel till oljepumpen fel?
trög mellanaxel b230fk
- Ganska mycket laddtryck
Re: trög mellanaxel b230fk
Hej. På de jag haft bort kamremmen går den väldigt lätt runt. Hade du olja på alla lager och på drevet till oljepumpsdrivningen? Om man kan montera fel eller ej kan jag inte svara på, det senaste jag hade isär oljepumpsdrivningen på är en Land Rover.
Har du packning på bröstkåpan? Om inte har du problemet där
ha du packning eller packningsklister på kåpan som håller den på plats? ha du ingen packning blire för tajt där i mellan och axeln går tungt.
(har råkat göra det själv och då går den jätte tungt)
oj såg nu att kirre han före ![:thumbright:](./images/smilies/icon_thumright.gif)
Felet hittat. Mellan olje pumpen och blocket ska det sitta en liten ring.
Typ en styr ring. Den fattades..
Nu går axeln jätte lätt
