Extraljus lyser dåligt
Tjata om vad som helst .
maxn51
Inlägg av maxn51 »
Tja har 4 st extraljus från jula som lyser dåligt och förstår inte varför! Har en kompis som har 4 exakt lika dana och dom lyser helt okej:s
The
Re: Extraljus lyser dåligt
Inlägg av The »
Klena kablar, dålig jord, dåliga lampor.
maxn51
Inlägg av maxn51 »
Tack! Men Kablar är 4st 2,5 m2 har även testat jordat på minuspolen utan skillnad kamper har jag 55w i 2 och 100w i 2 men båda lyser kast min kompis har 55 w i alla:(
Erik Persson
Inlägg av Erik Persson »
Separat relä till alla lampor?
maxn51
Inlägg av maxn51 »
Nej har 2 så de driver en 100woch en 55 w st borde ja fixa fler relän?
JoBy
Inlägg av JoBy »
Mät spänningen framme vid lampan när lampan lyser. ( Alltså mellan plus och minus på glödlampan).
Jonas Bylund
maxn51
Inlägg av maxn51 »
Okej ska Gö det
JoBy
Inlägg av JoBy »
Om spänningen är märkbart lägre än batterispänningen kan du mäta plus på lampan till plus på batteri samt minus på lampa till minus på batteri. Då ser du om det är problem med jordning eller plusmatning.
Jonas Bylund
maxn51
Inlägg av maxn51 »
Okej tack:) ska ta å kolla det vid tillfälle
Petrolhead69
Inlägg av Petrolhead69 »
Har du kollat så du inte har 24v lampor..
IF YOU DON´T LIKE MY DRIVING EMAIL ME:eatshit@gofuckyourself.com
Kör:Volvo 244 GL 89:a VW Golf GT 85:a+Massey Ferguson 168- 78:a
Perttu Piirinen
maxn51
Inlägg av maxn51 »
A helt säker är 12v 55w h3 lampor
StefanM
Inlägg av StefanM »
fabrikat på lampor kan också spela in hur man tycker att det lyser.
maxn51
Inlägg av maxn51 »
Okej det är orginal på 55 wattarna och dyra banan på 100 wattarna:s
maxn51
Inlägg av maxn51 »
Hade endast 5,6 v vid plinten på lampan och visade sig att kabelstammen brunnit så håller nu på och drar riktigt feta kablar och 3 st relän så förhoppningsvis ska de funka bättre nu! Tack för alla svar:)
