ritning b230 vevaxel?
är de någon som har en dfx eller kanske en pdf ritning över en b230 vev? hade gärna tagit del av den i så fall..
/uffe
/uffe
Svetsar de mest.
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Re: ritning b230 vevaxel?
ska du fräsa själv?
vad ska du ha för slag?
max varvtal?
överladdning eller sug?
material valet är viktigt sen hur den ska härdas och efter bearbetas och härdas
max varvtal?
ok.. då vet jag..
men frågan kvarstår.. någon ritning??
Svetsar de mest.
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
det jag menade är att man bör anpassa vevaxeln mot vad man ska ha den till och bara för att du hittar en ritning så blir det inte rätt mest troligt du bör nog tänka på vad du ska ha den till också och slaglängden på värkar utformningen en hel del
den ska bli på 86mm slag å gjord i 4340 mtrl.. ska gå som sugmotor.. tänkte köra org b230 spec fast med 86mm slag..
Svetsar de mest.
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
är det inte enklare och billigast att off set slipa en b23 vev för det slaget?
jo de är de ju absolut.. smidigast måste ju vara å köpa en färdig 86mm vev från typ sten parner.. men inte de ja vill
Svetsar de mest.
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
- Topplocks-guru
Passa då på att designa motvikterna så att veven blir aerodynamisk och har litet luftmotstånd i tråget.
Det finns få vevar som ser rätt ut.
Kan man kanske designa den delen av veven som man inte kan ta väck(vevtapps-sidan) lite som en spoiler att vinkla undan luft från motvikterna?
Sen kanske ha bultbara vikter i tungmetall för att minska dess areal som träffar luften?
erland: yxade slänger menar du?
kadett: nu blev de wedit avancerat känner jag
Svetsar de mest.
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
- Topplocks-guru
Yxat är bra för luftmotståndet men tar bort mycket vikt längst ut.
Om man rundar motvikten på sidan som går mot luften och kör tvärt 90 graders avslut på baksidan så blir det bra och enkelt.
Sen ska ju inte balanseraren sabba allt, det har hänt mer än en gång.
Ja men det är bra att ha sånt i bakhuvudet ifall man vill flaxa iväg =)wuffee skrev: kadett: nu blev de wedit avancerat känner jag
wuffee va nog inte så intresserad av vevaxel design han ville mer bara höra om hade en ritning till en stroker vev utan direkta specifikationer.
jens. man kan vara intresserad av designen till en bra fungerande vev utan att ALLTID dra det till sin spets.. jag är inte på jakt å bryta ny revolutionerande mark i vevaxel design.. utan jag vill i grund å botten ha, som mitt första inlägg antyder, en org b230 ritning.. sen uppskattas ideer.. små detaljer som erlands är ju klart genomförbara..
Svetsar de mest.
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
hur mycket luftmotstånd blir det värkligen?
