Mittmotor Golf MK2 GTi 16T
Danne_jmk
Re: Mittmotor Golf MK2 GTi 16T
Inlägg av Danne_jmk »
Man kommeråt ganska bra genom locket upptill. Men tänkte bara köra med popnitar till å börja med.
Då kan man ju borra lös dem om det skulle behövas.
Men under byggtiden kommer den att vara lätt demonterbar.
Danne_jmk
Re: Sv: Mittmotor Golf MK2 GTi 16T
Hej det har inte blivit så mycket gjort senaste tiden.
Har dock fått hem och monterat bromsvågen.
Använde originalfästet till bromsservot som jag fick justera och förstärka lite.
Lillen
Inlägg av Lillen »
Har du mått mm så man kan kopiera och köpa samma grejer tro??
Såg lite för bra ut för att ignorera :hey:
VW & Volvo.
Danne_jmk
Bromsvågen kommer från Kl-Racing ca 1500:- det jag fick göra på fästet var att jag tog turbinslipen och ändrade lite på bultcirkeln. Sedan tog jag o gjorde en platta i 3mm plåt som sitter mellan fäste och bromsvåg med rätt bultcirkel o svetsade denna i fästet, tänkte så det inte börjar flexa i de ovala hålen i fästet.
Danne_jmk
God jul o gott nytt till alla :-)
Fick äntligen ork och tid att pyssla i garaget :-)
Monterat kylaren och påbörjat ramen till tanken.
Vinklade kylaren lite så luftflödet blir bättre då luften skall ut genom huven :-P
Aja blir nog lite mer pyssel innan det blir dax att jobba igen :-)
Danne_jmk
Idag blev det bara en snabbis ut i garaget, fick dit två stag till ramen.
Provade tanken jag fick av Micke.
Måste dock flytta tankröret lite Bild
mrabarth
Weird creator
Inlägg av mrabarth »
:-) Slit den med hälsan! Perfekt! Då får du öva lite med tig:en!!!
MVH/ Micke Fredriksson
Mycket konstigheter på G.
Danne_jmk
He He kan nog behöva lite assistans ;-)
mrabarth skrev::-) Slit den med hälsan! Perfekt! Då får du öva lite med tig:en!!!
Skickat från min Nexus 7 via Tapatalk
Danne_jmk
Liten uppdatering Bild
Innan jag kan montera tanken färdigt så måste jag montera rören för kylningen.
Så idag har jag färdigställt in fästningarna för vattenledningarna.
Imorgon skall jag börja tillverka rören som skall gå till kylaren.
Danne_jmk
Nu har jag fått till rören till kylaren.
Skall bara helsvetsa dem, så är de färdiga.
Blir ganska bra och stal inte mycket utrymme.
Lillen
Inlägg av Lillen »
Kul att nån jobbar på.
Testkörning i sommar.
VW & Volvo.
Danne_jmk
Lillen skrev:Kul att nån jobbar på.
Byggbesiktning blir det nog innan sommaren men uppstart kan nog dröja lite får lite andra utgifter mot sommaren och minimum 18år framöver ;-)
mrabarth
Weird creator
Blir bara bra det där! Ska du ha ett expansionskärl även vid kylaren? Brukar vara bra med en avluftning fram och en bak på mittmotorbilar. Kanske finns redan avluftning på kylaren.? Kul med uppdateringar!!!
Danne_jmk
mrabarth skrev:Blir bara bra det där! Ska du ha ett expansionskärl även vid kylaren? Brukar vara bra med en avluftning fram och en bak på mittmotorbilar. Kanske finns redan avluftning på kylaren.? Kul med uppdateringar!!!
Det finns en slang anslutning för luftningen på kylaren så jag tänkte ev dra en slang bak till expansionskärlet eller bara tillverka en luftnippel o montera med en kort slang.
Lillen
Inlägg av Lillen »
Haha , har redan testat 7år av de där 18 minimum :hihi:
VW & Volvo.
