Worlds Fastest Commer...
Toni
Re: Worlds Fastest Commer...
Inlägg av Toni »
Lite till har hänt, helgerna till trots...
Nu når innerskärmarna fram till ramen...
Kofångarwannabe i 1,0mm rostfritt
Bankar till ändar till kofångaren... jädrar vad rostfritt är hårt!
Inte bara avgassystemet ska föra väsen...
Kompletterar brädan med lite gamla knappar och reglage. Samtliga ska bli benvita.
Fiffig gammal ljustuta/omkoppl. hel o halvljus. Går att röra i alla riktningar.
Lite blankdelar.
Toni
World's Fastest Commer
W108
Inlägg av W108 »
Det är alltid en höjdare att kolla in den här tråden, du är ruskigt skicklig att få till materialet med enkla medel, ett stötfångarhörn är inte snutet ur näsan.
fugazi
Inlägg av fugazi »
Toni skrev: jädrar vad rostfritt är hårt!.
Äh!!! Du ä ju ba klen.... :hihi:
Dom där tutorna är ju fjuttiga, jag tänkte mig sånna där båthorn (120dB)... minst 2 st och gärna ostämmda/omstämda!!! :roll:
Keep it up! :thumbright:
Edit: Ska ju vaau "fjuddiga".... (Men jag klarar faan inte av att stava till "såklart" på skånska...)
Toni
Inlägg av Toni »
Tackar och bockar!
Tutorna, eller "tudorna" som vi säger här i syd kommer i vilket fall som helst ändras.
Som de sitter nu commer allt vatten att samlas i dem. Kan iofs bli intressant ljud... men inte så länge!
Ska nu börja med elsystemet och försöka hitta orsaken till att vä motorbank börjar ryka grått när motorn blir varm.
Tips tas tacksamt emot.
Toni
fugazi
Inlägg av fugazi »
Dö(uuW).... ja gjorde lumpen med 400(+) skåningar i Enköping (S1) på 80-talet! 8)
Jauuw veid huwr ein tuuda låådör....... menn. :doh:
(Varför finns inte skånskan i språkstödet på min dator? Jag får ju rödstreck på ALLT ja skriver...?)
Ge oss MERA!!!! 8)
EDIT:
sauwklauwrt...? :doh:
Näe...
Dä blir som inte rätt hur fan man än försöker...
Förlåt en smålänning med östgötskt påbrå som res runt i riket och bor ihop med en västerbottniska....
Faan.... 8)
Keep bonking! :D
Toni
Inlägg av Toni »
Fjuttiga = glyttia :o)
Toni
fugazi
Inlägg av fugazi »
Flåt..... såklart... men du glömde nog ett i där... glyttiiia... och kanske ett a också...
Språkstödet är helt klart undermåligt!!! *asg*
Sierra94
Inlägg av Sierra94 »
Tänkte på dig när jag såg denna lilla kuriosa på tradera. http://www.tradera.com/item/291703/2278 ... er-pick-up
Toni
Inlägg av Toni »
Ha ha, jo Commer fick nog inga designpriser iaf!
Eftersom Australien och NZ var de största marknaderna för Commer, är det kanske inte konstigt att man byggde en s k Ute för dem. Som den på Tradera.
Tack för länken!
Uppdatering på min Commer commer lite senare... :lol:
Toni
Toni
Inlägg av Toni »
Det elektriska står på schemat...
Funktioner:
Flaket ska köras upp och ned med ändlägesbrytare i var ände. Dels med fjärrkontroll, dels med en polvändande strömbrytare i overheadpanelen. En extra central bakom sätet innehåller bl a invertern 12 - 24V för ställdonet.
En säkerhetshake låser flaket vid körning, låses upp med en strömimpuls när flaket höjs.
Luftscoopet på flaket öppnas dels manuellt från overheadkonsollen, dels från tempgivaren i kylaren. Som också kickar igång kylfläktarna. Som också kan startas manuellt från... just det, overheadkonsollen!
Plus belysning och blinkers och extra bromsljus på taket.
Radioskrället har en 7" pekskärm som har backkamera och en till i fronten(!) som även de kan manövreras från overhead....
Det är så långt jag kommit hittills. Instrumentbräda med alla funktioner och uppsnyggning av kablarna återstår. Plus motorstyrningen...
Mycket plus o minus och reläer blir det och helst ska inget synas...
Baktill under flaket. Plus o minus och aldrig mötas de... JO, OFTA!!! :doh:
Jo faktiskt. I denna reservdunk.
Gummitätning längs kanten borde hålla det mesta vattnet ute, men för säkerhets skull har jag hål i botten på dunken.
Bara inte nån tokfan börjar pytsa i bensin!!!
Låddan bakom ryggstödet. Pianogångjärn i nederkant.
Invertern och säkringar.
Fler kablar blir det, om det kan vara till någon ledning... :hey:
Toni
Giuseppe
Inlägg av Giuseppe »
Undebart som vanligt :thumbright:
blackadder
Inlägg av blackadder »
Snygga lösningar! Gillar verkligen "reservdunken". Briljant, helt enkelt.
MagnusS
Inlägg av MagnusS »
Snyggt, Hjälpte en kompis med ett liknande projekt precis. Slänger upp ett schema på hur jag löste det, Inga ändlägesbrytare dock.
Toni
Inlägg av Toni »
Snyggt.
Mitt bekymmer är att jag har 24 volt till ställdonet och 12 volt till resten.
Jag har polvändande strömbrytare men måste ha reläer för att "köra igenom" 24 volten.
Min enda "utbildning" på el är att jag hade modelljärnväg när jag var liten. Men lyckades köra 4 tåg samtidigt helt automatiskt.
Hur nu det gick till???
Ingen ska dock få se mitt "kopplingsschema".
En blandning mellan ett fat spagetti och dagiskonst...!
Toni
Danne_jmk
Inlägg av Danne_jmk »
Varför kör du 24v ställdon?
