Kryphål: Byta växellåda på -95a?
Tjata om vad som helst .
taz82
Inlägg av taz82 »
Hej!
på en -95a kan man ju inte byta växellåda och regga om bilen med manuell rakt av då man behöver avgascert för drivlina för bilar tagna i bruk efter 1993-01-01?
Finns det något kryphål för att omvandla en 960 -95 till manuell låda? Volvo släpper väl vad jag hört inte ut några intyg?
Ombyggt fordon känns överkurs för att använda en växellåda som bilen sålts med (dock ej exakt samma utväxling).
maxn51
Re: Kryphål: Byta växellåda på -95a?
Inlägg av maxn51 »
Har för mig att denna fråga varit uppe förr och att det var ganska ont om små titthål i lagen;) volvo ger inga intyg iaf:(
The
Inlägg av The »
Om du ska få det som ombyggt fordon så räcker det inte med att montera en annan låda.
taz82
Inlägg av taz82 »
Tackar för svar!
maxn51 skrev:Har för mig att denna fråga varit uppe förr och att det var ganska ont om små titthål i lagen;) volvo ger inga intyg iaf:(
Tänkte man kan kolla igen... Vem vet :) Kan ju ha ändrats något!
The skrev:Om du ska få det som ombyggt fordon så räcker det inte med att montera en annan låda.
Motorn skall vara original/orörd, bara lådan som skall ändras. Har inget särskillt intresse av att få det ombyggt.
maxn51
Inlägg av maxn51 »
Tror det är i princip omöjligt på nyare än -93 och jävligt redan innan tyvärr:(
therealpinto
SFRO-snubben
Inlägg av therealpinto »
Det finns inga kryphål (inga som jag känner till i alla fall).
Reglerna ändrades för några år sedan så på en bil som är tagen i bruk före 1/1 1993 är det inga problem.
Gustaf
Capri Turbo
taz82
Inlägg av taz82 »
Tack!
Jag har måååånga bilar (7st) varav en är en 960 executive -95a, den hade vart mysig med en M90. (köptes utan låda,motor,front för mkt. lågt pris)
Klart man kan hänga dit en och låtsas som det regnar, har svårt att se att det är stor risk för regbes på en låda som suttit i samma bil (dock med 2.5L motor) samma årsmodell.
Tack åter igen för alla svar!
kickassford
Inlägg av kickassford »
har bytt lådor kors och tvärs mellan automat o manuell på många bilar och aldrig har jag fått något påpekande på besiktningen.
visst, en chansning men ser det original ut så tror ja ingen bryr sig eller tänker på det.
min e30 besiktades häromveckan och där missades både m50 motorbytet, att dragkroken inte satt där och att bakaxeln var svetsad.
- Full gas spar tid
