Dieselvärmare
Tjata om vad som helst .
Twix_112
Dieselvärmare
Inlägg av Twix_112 »
Hallå sitter och funderar hur man smidigt ska komma undan med värmen i garaget till vintern!
( ca 40kvm ) + andra delen på ca 100kvm.
Har golv värme där men är så seg på att få upp tempen! ibland dröjer det mellan gångerna man är dit också.
Så vill inte ligga med ca 15+ där jämt!
Kollar på diesel värmare! http://www.biltema.se/sv/Bygg/Flakt/Die ... 000035087/ + den större i större lokalen.
Någon som testat?
Vet att dom släpper ut avgaserna rakt ut!
Tänkte om man bygger ett rör runt själva (utblåset) och sticker in det genom fönstret och har den ute? och tätar med en masonit.
Eller blåser den in avgaserna med värmen?
1. 244 b21 -76
2. 740 b230ft-89
3. 945 b230fb-92
4. 850 t5-94
5. 940 b230fb-91
6. 945 b230fb-92
7. 242 b21-76
8. Audi A4 1,8-97
9. 740 b230e-87
10. Mercedes 300dt -84
11. 244 b21 -82
12. 740 b230ft -87
13. 240 b230a -86
14. Golf 1.9td - 93
15. 740 b230f -87 (is)
16. 740 b230f -91
17. Golf 1.8i - 93
18. Passat 1.9tdi (köres)
19. Mazda b2600 (plogbil)
20. 240 b230a - 82
21. 142 - 69
22. 940 - 92
23. 525 - 91
24. 525 - 94
25. 740 - 87
Mvh Simon Renlund
smidy
Re: Dieselvärmare
Inlägg av smidy »
Den skickar avgaserna med värmen, dvs inte bra till något som människor vistas i. Sök på Blocket efter byggtork/byggvärmare av större modell så hittar du modeller med skorsten/avgasrör. Ett annat sätt skulle vara att fjärrstyra värmen eller styra med tidur så golvvärmen har god tid på sig att höja temperaturen, men generellt så är golvvärme olämplig för "hackat och malet" temperatur.
Firenza
Re: Dieselvärmare
Inlägg av Firenza »
Jag kör med Försvarets gamla diselvärmare i mitt garage.
Det är i princip bara en låda med en liten tank och en Ebensrecher från en bil.
Funkar kanon.
Så se om du inte kan hitta en diselvärmare till en bil eller en bår o bygg in i en lämplig låda. Förslagsvis plåt.
kickassford
Re: Dieselvärmare
Inlägg av kickassford »
En vanlig diesel/all-oljekanon med skorsten fungerar förträffligt och billig är dom.
Använd golvvärmen för att hålla grundvärme och kör kanonen när du mekar.
- Full gas spar tid
