ms1 v3 ger mer bränsle på spridarkanal 2 än på kanal 1
Moderator: backeliten
Halvan
Inlägg av Halvan »
kör ett ms1 v3 med fyra spridare kopplade på spridarkanal ett( högohm spridare). Bilen är mappad så på gata o har funkat bra. Ska stoppa i större spridare å vill köra på bägge spridarkanalerna å 4 squirt å alternating. Men tänkte att det var bäst att koppla över spridarna på kanal 2 först å se att den kanal funkar som den ska.
Startar bilen med samma inställningar som innan det vill säga 2 squirt simultanus men fyttar över spridarna till spridar bank två. Då går bilen fett! Loggar å det skiljer i duty cycle å pw mellan kanalerna.
Någon ide om vad det kan bero på? Finns inga inställningar som ska påverka detta vad jag vet.
Någon som har några förslag?
