startar ej chrysler 413
Allt inom Usa bilar samt hot rods
Toddyan
Inlägg av Toddyan »
har ett problem new yorker 64a
måste ha en pluskabel direkt från + till baksidan av generatorn för att den ska reagera när man vrider på nyckeln.
samt att direkt från + till tändspolen för att den ska starta får annars för klen gnista.
motståndet är kollat. brytare säkringar etc nytt tändningslås samt startrelä
nån som har några ideer.
Thunderbo1t
Re: startar ej chrysler 413
Inlägg av Thunderbo1t »
Nu vet jag inte hur det ser ut på en -64 men den stora kabelgenomföringskontakten genom torpedväggen brukar vara boven om det finns en sådan, och när du gör som du beskriver så matar du baklänges in i kupén och då funkar det.
Toddyan
Inlägg av Toddyan »
har kollat den inge rost eller annan skit där såg fint ut
Toddyan
Inlägg av Toddyan »
Allt började efter att en kabel med ström tog i huset på generatorn. Om det kan ge några ledtrådar. Fel på generatorn ska väl inte ge dessa bekymmer
Performance_seeker
Låter som någon kabel eller koppling brunnit av. Så här ser det ut i princip i alla (äldre) bilar (utom de inritade testinstrumenten...): :thumbright:
Du bör hitta ditt elschema här:
http://www.mymopar.com/index.php?pid=26
