Hej
Hur mycket hestar med bra mapning klarar standard kolvar från C70 T5 my2000?
Takar
Standard T5 kolvar +Holset HY35
Re: T5 kolvar +Holset HY35
ca 180-800hk borde den tåla
på detta forum krävs mer data och tankar kring motorn för att få ett bra svar.
Jag Skall renovera min gamla motorblock från C70 2.3 T5 my2000 . Det skal vara med alla nya delle, R lager , H profil, shimset mellan cylindrar ,extra ventilation i blocket, Dw200 bränslepump portad topp från 2,4 lettryckare,R kopling,spridare 750cc,större intercooler med 2,5" rør,3.5 " eller 4 " insug , med samma storlek Maf,men standard T5 kolvar ,Holset HY35. Den skal mappes på V-Power.Jag ville bara upp till 450hk .
PS:vilka kolv ringar er brå,och biliga,vad med Goetze?
Re: Standard T5 kolvar +Holset HY35
Ingen der kan svara,på den fråga?
Hallå hallå är ny här å har inte riktigt fattat sidan än men undrar lite över b5234t motorn håller på å skrämma upp den lite å undrar kan man köra wössner kolvar i den?:)nått jag bör tänka på?:)
