T3 Avgashus eller Tial Vband
Är det någon här inne som vet hur skilnaden är mellan en T3 fläns mot ett typ Tial V band avgashus?
Bättre flöde?
och andra för och nackdelar?
Bättre flöde?
Morris minor 1956 med SAAB motor!
Re: T3 Avgashus eller Tial Vband
Tial ska flöda bättre på samma A/R.
- johan johansson
Ok. Så lite bättre flöde då och stor skillnad på storlek och vikt. Är det värt den extrakostnanden?
Upp till bevis..
Jag hör och ser det moddas och trixas med turbos.
Men,, ser ingen större skillnad mellan trolleriturbos och vanliga std från vilket tillverkare som helst.
Upp till bevis, dörrarna till vår dyno är öppen för dig.Big Al skrev:Nej, speciellt med tanken på att man kan lägga hälften av summan på att preppa originalhuset till dubbelt så bra som tialhuset.
PSIMotor.
Haha... härlig humor där Alexander.
Tyvärr lite tafatt försök
Lite mer fläsk på mellanregistret och typ 100rpm bättre spol?
Spol är ju inom feltolerans på mätningen, det bevisar inget.
Och jag antar preppningen tog nån timme åtminstone om det skedde på samma dag.
För det ska vara jämförbara pulls så bör de vara inom max 10minuter
Ja,, jag äger en egen bromsbänk för att kunna hävda det
Big statement där om att turbos från -07 inte är bättre än dagens.
Får mig att fundera lite på om inte skygglappar är lite halvt monterade?
Edit;
Eftersom turbon arbetar lite annorlunda mot hur en motor andas sa kan man faktiskt se att totalflodet inte okat ur aggregatet.
blev nat sjukt nu da jag editerar, blev engelskt tangentbord
Edit;
Då ska det testas med Tial hus för att se om det blir någon skillnad.
Tack för infon
Tack för infon
Jag hade 0.82 på en motor tidigare.
Och hela turbon vägde 4.2kg om jag minns korrekt.
ok, Kadett4wd vet du om det är olika mått mellan lagerhusets infästning till turbin husen mellan en äldre garrett t3 t4 och en ny gt30?
På bilden du visar är där 25Nm mer vrid och det kommer av att turbon överskjuter nåt grymt dvs högre ladd i ena testet. När laddet planar ut och blir samma blir även vrid och effekt samma.
Inget bra exempel. Upp med nåt annat
//Pacman
(Patrik Ståhl)
(Patrik Ståhl)
tyvärr, ingen aning.Kim.b skrev:ok, Kadett4wd vet du om det är olika mått mellan lagerhusets infästning till turbin husen mellan en äldre garrett t3 t4 och en ny gt30?
Men spontant så är det tightare med tial.
