Göra rent aluminium?
Har ett par insug som är jäkligt skitiga, hur gör man rent dom på bästa sätt?
Har tänkt på Oxalsyra, kallavfettning eller fälgrengöring.
Vad funkar bäst?
Eller finns det någon annan huskur som fungerar bättre?
Vill inte att insugen blir svarta eller att aluminiumet frätas bort.
Skulle hälst vilja slippa måla dom med fälgfärg vilket jag ser som sista utvägen om dom inte går att få fina.
Vad funkar bäst?
Re: Göra rent aluminium?
Kollat med payback lubricants? De har massa bra kem-medel typ tvätt osv
0708960667
Ja, fanns ju lite olika att välja bland
testat någon av dessa?
Inte testat än, ring och fråga dom vilket de tror passar bäst, verkar hålla hög kvalité rätt igenom på deras produkter, kommer köra med deras grejor till min bil iår.
0708960667
dollarstore´s fälgtvätt.
Men var försiktig,, den är stark och missfärgar lätt.
Ok, har inget Dollarstore i krokarna... men har hört att Sonax fälgtvätt ska vara bra.
Hagmans Microavfettning funkar bra! Brukar lägga delar i bad under natten, då lossnar det mesta!
Glasblästrar man efter sen så blir det som nytt!
Ok, låter bra!
Får leta upp någon som säljer Hagmans produkter och testa.
serit kombi men då blir aluminiumen grå i färgen om man ha de för länge på . Akta fingrarna från medlet
Ok, verkar ungefär som maskindiskmedel men starkare? Googlade lite och det verkar göra rent det mesta. Ingen konsumentprodukt direkt
Jag har gjort rent en hel del alu till min bil, och är det så att det bara är skitigt så funkar riktig avfettning och en diskborste hur bra som helst, så länge man inte snålar på avfettningen.
Har du oxid överallt så har du bara ett alternativ om du vill bli av med det på ett lätt sätt, och det är blästring. Men då får du nog se till att göra rent ordentligt efter det
Var försiktig med diverse olika syror då aluminium gärna försvinner i syra.
Volvo 244 - B6304
Har nu varit och köpt på mig kallavfettning (Prickbort) samt Sonax Xtreme fälgrengöring som inte ska innehålla några syror. Får se hur resultatet blir..... blir det inte rent med detta så blir det antingen Oxalsyra eller glasblästring.
- tobmag
Fetta av ordentligt sen kan du använda "kalkbort" inte det som säljs på ica utan det som städfirmorna använder...har tvättat ett antal Jagga V12or som är helt i aluminium på det viset, blir som nytt. Högtryckstvätta helst av kalkborten....(innehåller fosforsyra)
//Tobmag
//Tobmag
Jaguarer
http://www.garaget.org/swejag
Kollade på "Kalkbort" det hade ett pH värde på 2, hittade inget bra ställe att köpa detta på.
Kollade på liknande produkter som man kan köpa i en vanlig affär och då är nog Cilit Bang det starkaste man kan köpa. Det har ett pH värde på 1 och det står att man inte ska använda det på aluminium......
Vet inte om jag vågar använda det?
