Marin maskin med kolv funderingar
Divator
Inlägg av Divator »
Tja!
Kanske inte så rolig fråga men har någon erfarenhet eller kunskap av detta?
Jag har en std VolvoPenta aq151c alltså en B230 2,5l med dubbla solex. Nu är det så att jag låtit borra 0,30 öd och blivit rek att köpa turbo kolvar. Dessa är då för höga och måste svarvas av 3mm för att få samma höjd som originalkolven. Org kolven har en grop på 3,3 mm och om jag svarvar av turbo kolvarna 3mm återstår det bara 1,5 mm grop. Okej det blir högre komp men behövs inte gropen för förbränningen? Jag är inte ute efter effekt höjning, bara en så driftsäker maskin som möjligt! Vågar man ta ur groppen 1,8 mm tills man erhållet 3,3 mm?
Tacksam för erfarenheter och seriösa svar då alla firmor jag ringt sagt helt olika svar och alla är lika säkra på sina idéer! :doh:
Re: Marin maskin med kolv funderingar
Inlägg av »
Gropen behövs inte för förbränningen och turbo kolven har ca 6mm tjockt gods under gropen om ja minns rätt så den går ta ur 1,8mm och det bör hålla men jag skulle heldre låtit kompan bli lite högre dvs inte svarva alls eller svarva bort max 1mm i gropen.
Divator
Inlägg av Divator »
Ok! Men vad har själva gropen för funktion?
mauser240
Inlägg av mauser240 »
Gropen är en del av förbränningsrummet. Finns ju kolvar utan grop också. Ev. något som användes för att justera komp.förhållandet.
//MartinL
Robert Markström
Inlägg av Robert Markström »
1mm på FK kolvar är safe iaf. Åkt 640nm med sånna & djupare grop.
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
StefanM
Inlägg av StefanM »
om det handlar om standard allting. Vad är bakgrunden till att de tycker att du ska ha "turbo" kolvar? Är originalkolvarna extremt dåliga eller vad har hänt? Tänkte mest på att du redan är uppe i den överdimensionen..............
mauser240
Lär ju innebära en liten förbättring med högre kompression och eventuellt lättare och hållbarare kolvar. Vet inte hur läget är men kan tänka mig att marinkolvar är betydligt dyrare med...
//MartinL
Matti johansson
Inlägg av Matti johansson »
Orsaken till gropen måste väl vara att Volvo gjorde motorn till länder med sämre bensin, o därav grop för att få till lite squish. Svarva du.
Inlägg av »
Anledningen med turbo kolvar är ju att man svarvar av dom för och kompensera för marinvevens längre slag då är det mer gods i turbo kolvarna än i sugmotor kolvarna.
Gropen i kolven är som matti säger för och anpassa kompförhållandet och squish för olika motorer tex en turbo har ju samma topp men mycket lägre komp.
mauser240
CÅ - det du skriver förklarar ju inte varför man inte kör originalkolvar!
//MartinL
Divator
Inlägg av Divator »
Anledningen till turbokolvar är att det inte går att få tag i orginal "marin" öd kolvar! Kanske finns i någons gömma men alla firmor jag varit i kontakt med, säger det samma! De rekomenderar ner svarvade turbokolvar men jag skulle vilja veta mer om denna modifiering är ok! Det Matti.J skriver om att just Volvo gjort gropen djupare just för att kompensera för olika kval på bränslen låter intressant! Kan det vara att de byggt motorn för att kunna köra på lägre oktan än vår 95 vi har idag?
Och den sk squish spalten som är idag och om man har mindre grop vad påverkar det förbränningen?
Finns det någon enkel tumregel hur mycket squish det ska vara?
//H
mauser240
Någon skrev att klämspalten bör vara minst en tia per 1000 rpm + en tia. Så om du maxar 6000 varv blir det 0,7mm.
Lite grundare grop påverkar inte komp.förhållandet mycket men det går ju bra att räkna på om man vill veta.
//MartinL
