Bilen då,en orange Volvo 242:a utrustad med en b21et,m47 låda med sinter och förstärkt tryckplatta,1031 bakaxel med lamelldiffen,väghållningskitt runtom med riktiga dämpare och sänkfjädrar,3 tum från turbon hela vägen bak,ombyggd garret snurra med uppställt k-sprut. Ventilerade bromsar fram etc. Sitta still stolar från opel manta,lite extra mätare mm.
![Bild](http://www1.garaget.org/gallery/images/106/105488/105488-5dc632fc62a1e9ece30f8d6a1c903adf.jpg)
![Bild](http://www1.garaget.org/gallery/images/106/105488/105488-a5252563254ead4383bdee1ad414607f.jpg)
![Bild](http://www1.garaget.org/gallery/images/106/105488/105488-d6fde87557ddac7d616043f5cfe88aab.jpg)
![Bild](http://www1.garaget.org/gallery/images/106/105488/105488-f6c7549ca1165f63e5a744c196268025.jpg)
![Bild](http://www1.garaget.org/gallery/images/106/105488/105488-d8ccd77b34e04799a0a8d2d54e16ba2b.jpg)
![Bild](http://www1.garaget.org/gallery/images/106/105488/105488-75a36a1fde03a47298ab58ded607b547.jpg)
![Bild](http://www1.garaget.org/gallery/images/106/105488/105488-40d10049c85aae274391e7c1cd659697.jpg)
Började med att bogsera bilen till garaget,soppa slangen i motorrummet hade torkat sönder o spruta bensin
![Bild](http://forumbilder.se/G73NL/15895124-10155068974173081-2271090875311301094-n.jpg)
Sen var de bara o pallra upp bilen och börja kapa
![Bild](http://forumbilder.se/G73NL/15823603-10155068974753081-4564446626655786348-n.jpg)
Hela kupègolvet var ihjäl mer eller mindre så de var bara o börja med och göra nya bottnar på inner trösklar för att kunna sätta dit nya golvplåtar.
![Bild](http://forumbilder.se/G73NL/15780739-10155068974883081-350307397505443519-n.jpg)
![Bild](http://forumbilder.se/G73NL/15825749-10155068975018081-1089241202017031006-n.jpg)
![Bild](http://forumbilder.se/G73NL/15781402-10155068975178081-588428229663335014-n.jpg)
![Bild](http://forumbilder.se/G73NL/15823086-10155068974238081-4754249274453473825-n.jpg)
![Bild](http://forumbilder.se/G73NL/15826205-10155068974118081-3865907295625126213-n.jpg)
![Bild](http://forumbilder.se/G73NL/15873284-10155068974553081-4326444368527418505-n.jpg)
Sen när insidan var gjord var de bara o börja med utsidan
![Bild](http://forumbilder.se/G73NL/15823651-10155068976583081-5590715000480517041-n.jpg)
![Bild](http://forumbilder.se/G73NL/15822697-10155068976623081-4060141670277737462-n.jpg)
![Bild](http://forumbilder.se/G73NL/15871934-10155068976703081-6265566905034092378-n.jpg)
![Bild](http://forumbilder.se/G73NL/15871442-10155068976938081-3816997660079067196-n.jpg)
![Bild](http://forumbilder.se/G73NL/15894885-10155068975268081-4602057981784402919-n.jpg)
![Bild](http://forumbilder.se/G73NL/15822894-10155068977113081-8202996193265944713-n.jpg)
Sen fortsatte de o bytas plåt bakåt,ny innerskärm,egengjord hjulbalja á la 242 GT
![Bild](http://forumbilder.se/G73NL/15822537-10155068973658081-7834621071319882867-n.jpg)
![Bild](http://forumbilder.se/G73NL/15823712-10155068977233081-1722290271903597913-n.jpg)
![Bild](http://forumbilder.se/G73NL/15823046-10155068973773081-1125680827262489269-n.jpg)
![Bild](http://forumbilder.se/G73NL/15826362-10155068973698081-7601170144515419949-n.jpg)
![Bild](http://forumbilder.se/G73NL/15873309-10155068970628081-7370331914153104471-n.jpg)
När vänstersidan vart klar så var de bara och börja med höger,samma där,allt ruttet så de blev nya golv,nya balkar,ny inner/ytterskärm mm.
![Bild](http://forumbilder.se/G73QM/15825935-10155068977538081-1277534534381911791-n.jpg)
Högersidan bjöd på mer överraskningar än vänster,massa fusklagningar b.la
![Bild](http://forumbilder.se/G73QM/15822688-10155068971783081-7420530371398623156-n.jpg)
![Bild](http://forumbilder.se/G73QM/15826023-10155068972128081-5053177970358453131-n.jpg)
![Bild](http://forumbilder.se/G73QM/15826693-10155068973483081-2111780382515526705-n.jpg)
![Bild](http://forumbilder.se/G73QM/15823690-10155068973558081-451027395312414220-n.jpg)
![Bild](http://forumbilder.se/G73QM/15826583-10155068970163081-1774646200059974688-n.jpg)
![Bild](http://forumbilder.se/G73QM/15826777-10155068970273081-5227865994513378438-n.jpg)
![Bild](http://forumbilder.se/G73QM/15826903-10155068972018081-8201985095515290685-n.jpg)
Eftersom bilen ska gå fort rakt fram så byggdes även hjulhusen om lite grann
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Bild](http://forumbilder.se/G73QM/15894258-10155068971078081-5479909027050968379-n.jpg)
![Bild](http://forumbilder.se/G73QM/15894474-10155068969363081-4710591294696564089-n.jpg)
![Bild](http://forumbilder.se/G73QM/15822929-10155068973978081-2432291628549296578-n.jpg)
Ska leta upp lite mer bilder på telefonen då arslet på bilen oxså är bytt en massa plåt på. Tänkte att jag skulle ut till garaget i morgon och köra en heldag,hade planer på o köra lörda med men måste jobba i helgen,behövs då de gått åt mellan 10.000-15.000 på bara plåt än så länge till bilen
Lite uppdate;
![Bild](http://forumbilder.se/G747A/15894472-10155083690668081-620535610012501422-n.jpg)
![Bild](http://forumbilder.se/G747A/15894591-10155083690718081-9022916344914375898-n.jpg)
![Bild](http://forumbilder.se/G747A/15871453-10155083690813081-8708655791733858062-n.jpg)
![Bild](http://forumbilder.se/G747A/15940649-10155083691313081-514522352354601126-n.jpg)
Va ute några timmar igår i garaget och fick lite gjort,hörnet vid dörren blev klart
![Bild](http://forumbilder.se/G74PS/15940752-10155102253878081-3860018652517516222-n.jpg)
![Bild](http://forumbilder.se/G74PS/15940949-10155102253663081-6443856940012431129-n.jpg)
Sen hitta jag en till fusklagning som jag absolut inte kunde ha kvar
![Bild](http://forumbilder.se/G74PS/16105502-10155102254688081-7401421432306032031-n.jpg)
Nya plåtar gjordes
![Bild](http://forumbilder.se/G74PS/16002758-10155102254348081-1613230394496555426-n.jpg)
![Bild](http://forumbilder.se/G74PS/15941271-10155102254143081-8053520044212187123-n.jpg)
![Bild](http://forumbilder.se/G74PS/15940369-10155102253988081-2985579824356340846-n.jpg)
Är tänkt att jag ska ut i morgon o köra lite,förhoppningsvis får jag ihop balken helt och kan börja med skuffgolvet,tänkt att de ska bli en fuelcell med catch tank o dubbla pumpar mm.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
