Tackar :)det värmde.Jarven skrev: Sträckläst tråden, vilken sinnessjukt cool bil du har byggt dig, älskar den!
Mercedes 220SE 1961 615whp 760nm
Re: Mercedes 220SE 1961 3.0 Turbo
Samma dim runt om?
Skickat från min ALE-L21 via Tapatalk
nej bara bak fram är det ännu sämre plats om jag även vill svänga.MatsN skrev:Samma dim runt om?
- MB 4 ME
jag har en uppsättning till exakt likadana nya däck som är till salu. För du ska väll slira lite å?
Dieselsmoke, powersmoke
[ tack men det får räcka med dom här ett tag.MB 4 ME skrev:jag har en uppsättning till exakt likadana nya däck som är till salu. För du ska väll slira lite å?
Dax att fenan får lite uppgradering.
Jag har haft lite problem med laddningen i sommar och när jag kollade på generatorn så var den bara på 55A och sen har sonen en reservmotor från en w210 till hans rejsbil i garaget och den generatorn är på 90A så det borde bli perfekt och otroligt nog så passar den rakt av.bara lite annan inkoppling.kanon.
riktigt snygga fälgar !!
måste ta tag i mina så dom blir 3 delade vill också ha kaaant !
Tvungen läsa om tråden från början, fortfarande galet
Polettten har även trillat ner på vem du är. Bergnäsare själv och gick 2 klasser under din lillebror. Jobbade även med han på EM.
Tackar:) yes bergnäsare.MatsN skrev:Tvungen läsa om tråden från början, fortfarande galet
Lika bra att jag gör en uppdatering när jag liks är här. Alla stag i bakvagnen är bytta, ett jäkla pyssel var det skulle nog ha plockat ner hela bakvagnen när jag gjorde det det hade nog gått fortare,
samt byggt ihop framfäljarna med rostfria fäljbanor dock bara 8" med samma federal 595 rsr däck fast smalare.
Jag har börjat köra med bilen och den går kanon hade lite problem först att däcken bak tog i yttre innerskärmarna när man sitter tre i bilen men nu har jag masserat dom så nu går det fritt,men det är jäkligt tight
Dax att uppdatera.. Men det har inte hänt så mycket bilen har funkat perfekt i sommar men jag har inte varit helnöjd med bomsarna trots fyrkolvsok och 295mm skivor. Så strax blir det att uppgradera.
Har provmonterat mina nya bromsar och det verkar passa rätt bra.
Brembo 4kolvsok och 335mm skivor så nu borde det bli bättre bromsar.
[/quote]
https://goo.gl/photos/qTqfwhiMdxbX9tvt6
[/quote]
