Har bekymmer att min nya b230 sugmotor skjuter packningen till filtret så fort den får varv över 3000.
Nån som har tips vad de kan va? Allt är nytt i hela motorn utom kolvar och stakar.
Nybyggd b230 skjuter packningen till oljefiltert
Volvo turbo projekt!
Re: Nybyggd b230 skjuter packningen till oljefiltert
Oljetryck?
Märke på oljefilter?
Mahle filter och även volvo orginal filter. Ska montera en oletrycksmätare och se vad jag får för tryck, har ju byggt om oljepumpen med kula istället för sliden men aldrig haft sånt problem förut
http://wtservice.se/index.php?route=pro ... C&limit=25
Detta kitet sitter i pumpen, kan du vara de som är felet?
Låter ju som att du inte har nån reducering som fungerar överhuvudtaget.
Exakt det felet gjorde jag för 15år sen när jag byggde om en 240.
Sliden har en styrpinne inuti fjädern. Det har inte kulan.
Byter du fjäder och slid mot kula så måste styrpinnen bort. Annars håller den kulan stängd hela tiden.
Jag sprängde två oljefilter inne i garaget innan jag delade motorn och såg mitt misstag
//Pacman
(Patrik Ståhl)
(Patrik Ståhl)
