Bestyckning råd b230
aliwin
Re: Bestyckning råd b230
Inlägg av aliwin »
Har bekymmer nu att bilen går för magert på dellast, alltså när man glider i en fast hastighet. Ligger på ca 15-16 Afr men så fort man gasar på så ger den 10.8 till 11.4 Afr.
Volvo turbo projekt!
Thunderbo1t
Inlägg av Thunderbo1t »
15-16 afr är väl jättebra när man kör lugnt! Eller är det så magert att den rycker och tvekar?
aliwin
Inlägg av aliwin »
Japp tyvärr, ska prova köpa annan spole med
Thunderbo1t
Mer accpump och ev lite mer förtändning kanske löser det?
aliwin
Inlägg av aliwin »
Ligger på 16graders förtändning på 1500varv och sen på 2000-8000varv så är det 22graders förtändning
Thunderbo1t
Låter väldigt lite? Det är väl en sugmotor, med vass kam? Eller menar du 16+22?
aliwin
Inlägg av aliwin »
Japp står längst upp vad jag har för grejer
aliwin
Inlägg av aliwin »
Byte spole idag och går bättre med behöver en riktig inställning ändå
Thunderbo1t
Undrar fortfarande om du bara har 22 grader eller menar 16+22=38 grader?
aliwin
Inlägg av aliwin »
Har 16 grader under 2000 varv och sen 22 grader upp.till 8000 varv
Thunderbo1t
Det är för lite. 30-36 över 2000 varv skulle jag pröva, och mer grundtändning också, utan tvekan.
Matti johansson
Inlägg av Matti johansson »
16 grader räcker gott på lågfart. O 22 grader är i de flesta fall lågt om du inte har idiothög komp. Ställ 28' så klarar det sig nog. Men allt hänger på flöde. Kam o komp. 65f8 är med största sannolikhet fel rör och för stort. Testa 60f9 så går han bättre på mellangas!
Unknown
Inlägg av Unknown »
Vad var boven med fördelaren ? Kör 123 tune jag och går inte bra
Challenger 73
