Racklar med framvagn
Modifieringar och tips
therealpinto
SFRO-snubben
Re: Racklar med framvagn
Inlägg av therealpinto »
De bilar jag besiktat har oftare haft modellen av kuggstång som inte är infäst bara på en sida, men ändå med styrstagen i mitten.
Typ Audi A6 generation 1;
Kolla att den svänger åt rätt håll men jag tror det, Audin har om jag minns rätt styrväxel bakom hjulen men styrarmarna pekar framåt på spindlarna så det blir ändå rätt.
Den styrväxeln kan man fästa i båda ändar så lagringen blir bättre och då är det enklare att bygga adaptern i mitten utan flex.
Alternativt, kolla om du hittar en smal traditionell styrväxel - nu vet du ju vilken bredd den ska ha...
Gustaf
Capri Turbo
MatsN
Inlägg av MatsN »
Får nog åka på skroten en vända...
The
Inlägg av The »
Opel Astra
MatsN
Inlägg av MatsN »
Är det samma stuk på den?
The
Inlägg av The »
Jo, iallafall från någon kaross.
Saab 900 har väl oxå den modellen
MatsN
Inlägg av MatsN »
Ska kika på dom alla sen. Ska bara rackla lite med det jag har först.
Skickat från min SM-J510FN via Tapatalk
therealpinto
SFRO-snubben
Man måste dock ha koll på åt vilket håll styrväxeln går. Minns jag rätt har Saab och Opel styrarmarna bakåt vilket gör att styrväxeln svänger åt fel håll om man monterar den på en bil med styrarmarna framåt. Det är mer än en byggare som missat det...
Gustaf
Capri Turbo
MatsN
Inlägg av MatsN »
Höll på att göra det misstaget med växel från V40, gör inte om det.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Säger bara grattis till er med den här lösningen. Jag får då inte till det. Ser mig nog om efter annat. Bild
MatsN
Inlägg av MatsN »
therealpinto skrev: Det finns som sagt inga fasta mått hur mycket bump steer man "får" ha. Med min mätmetod (laserpass och mätning cirka 1,5 meter framför hjulcentrum) brukar 10 mm rörelse i sidled inte vara några problem.
Gustaf
Kollade spårviddsförändringen under fjädringsvägen och den är 10-15 mm i en båge. Hur räknar man bort det med din metod?
MatsN
Inlägg av MatsN »
Återigen provat många stag och har försökt med vad jag kan se på bilder få samma vinklar som NXJ har på sin. Resultat, 30 mm bump på hela rörelsen. BildBild
blackadder
Inlägg av blackadder »
Intressant med framvagnsgeometri, men borde man inte mäta bumpsteer i grader? Eller tänker jag fel?
MatsN
Inlägg av MatsN »
Tycker det är lika intressant som en finne i röven. Kan bero på att jag inte får till det.
Är det nån i närheten av Luleå som gjort det här så är ni välkommen. Betalning utgår givetvis!
MatsN
Inlägg av MatsN »
Försökt hitta svar på om hjulet måste stå 100% rakt vid mätning. Tycker inte det borde spela roll då bump inte borde öka/ minska vid sväng. Eller har jag en tankevurpa nu igen? Har iaf inte brytt mig om det när jag höjt och sänkt styrstagen.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Sista försöket innan jag ger upp. Kollat höjden nu och där den är nu så slår det i stort sett ingenting +-10mm från åkhöjd.
Bara resten kvar då. Bild
