Måste ha rört ihop det med nån annan dum ide man har haft..
Men jag hade nog siktat på ett X30XE/B308 block istället för det finns mycket mer kolvar i runt 86mm borr och sedan stakar från:
http://fcp-engineering.com/h-beam-steel ... 20ler.html
Kolvar kan man då hitta från tex. Mitsubishi 4G63 gen.1 för att få 21mm kolvbult om man använder Y32SE veven i ett X30XE block..
EDIT: Eller Mazda kolvar för Y32SE (Wiseco K629M875 tex.)
Fast något jag inte riktigt får ihop är att på FCP Engineering står det att för X30XE så är komp.höjd 30,4mm med 148mm stake och 85mm slag borde ge ett block i deckhöjd som är 220,9mm om kolven vänder i höjd med blocket.
Med 30mm komp.höjd, 142mm stake och 88mm slag blir det bara 216mm.
Har du mätt på något block vad högt det faktiskt är? Alternativt mätt en original stake och kolv?
