jag håller på att installera ett ms1v3 i min volvo 940, har stött på lite problem nu när det är dags för uppstart, och hoppas någon kan hjälpa mig att lösa mitt problem/problemen
motorn i fråga är en b230FK med följande setupa.
-blocket är borrat till första öd
-530 topp som är portad och planad
-plenum insug med 3,75" spjäll
-900cc delphi spridare (låg OHM )
- extraktorgrönrör
- större turbo
- grupp A kam
- NKG U2001 block coil
- Drivmedel E85
OSV.
Men till problemet, när jag vrider på starten låter de som att bilen är på väg igång men sen baktänder den och inte startar.
har kollat lite i Toothlogger och signalen ser konstig ut, så har justerat på pottarna som är för vr och hysteresen, dock verkar de inte hända något när jag vrider på poten som är för hysteresen.
OBS! Jag är helt grön på det här så ser ni något som är galet eller några kompletterande frågor så är de bara fråga på
Hoppas någon kan hjälpa mig då många sena kvällar av huvud kliande inte verkar leda någon vart.
Tack på förhand // Patrik
