Radien är inte för liten att kan inte sänka.CÅ skrev:Sänka sätet på en 530 topp blir inte bra då radien där är så liten.
Jag har testat olika sätena genom att spakla med bilspackel på sätesområdet eller förbränningsrum, har spacklat ventiltallriken också och sen slipat och svarvat eller svarvat tallriken av plast och på den limmad aluminiumrör så det funkar som ventil på flödesmätning.
En ventil går att göra större med spackel för flödesmätning, kan funka på en riktig motor också
Jens, om du tänker nu på 2017 att börja prova mäta olika sätes eller ventilvinklar på en flödesbänk, ligger du 100 år efter
Jag har Goodson/Serdi adapter för Mira och har gjort en hållare för båda stålet Mira och Serdi, till en metallsvarv att kan slipa stålet. Båda är lika lätt att slipa.
