E85 lagring och e85 Sommar/vinter?
Hur förvarar man e85 bäst? vanliga plastdunkar, jeep dunkar eller finns det speciella dunkar för e85?
Och när byts det från sommar till vinter e85?
Enklare att få tid för mappning under höst vinter men vill ha mappat med sommar e85.
2.9L vr6. rotrex c30-94 blåsandes 1,4bar.
Re: E85 lagring och e85 Sommar/vinter?
Vad är det för skilnad på sommar vinter E85? Du bör mappa med det bränsle som du kommer att köra med.
Mvh Jonas E
Mvh Jonas E
Ryktet gör gällande att det är mer bensin inblandad i på hösten/vintern.
Vill man vara säker så går det ju att alltid prova hur mycket etanol e85 egentligen innehåller
varje gång man tankar men är besvärligt tycker jag
- jompazx
Det är e75 på vintern av kallstarts skäl dock ändras ej skyltarna
mvh! Jonathan Hall
Vissa bolag säger att de kör E85 året om, men det verkar ändå vara stora skillnader i blandning lokalt så mätning är nog ett måste åtminstone vid mappning. Var det inte nån här som mätte upp E97 en gång på sommaren?
Har också hört att det kan skilja rejält mellan olika stationer även på sommartid och att det blir e75 på vintern än fast det fortfarande står e85 (som ryktet säger) .
Lika bra att tanka upp nu från en station och förvara tills mappningen och sedan hålla sig till samma station till nästa säsong och hoppas att det håller samma etanol innehåll.
Mäta inför mappning är ju såklart rätt.
Hur förvarar man e85 bäst då?
spontant, en ej genomskinlig plastdunk, toppfylld utan luft i svalt utrymme.
Om du har ett eftermarknads-system är det inte speciellt svårt att justera till efter den kvalitet som råder, det är bara att ändra en skalfaktor mest troligt. Men vill man aldrig öppna datorn för att kolla ens vad man har för lambda-värde på olika laster så kan jag förstå hur man tänker.
- dundersmurfen
Tycker inte det gör så stor skillnad mellan vinter å sommar etanol. Som sagts innan så är det bara en liten finjustering, tycker värmeskillnaden under en mappning påverkar lika mycket. Om man tänker att man börjat med en full tank kall soppa och sedan i slutet på dagen har en nära tom tank med över ljummen temp
Angående förvaring så lufttätt inomhus utan solljus verkat funka bäst
