Spänger toppackning hela tiden i B230FT
Re: Spänger toppackning hela tiden i B230FT
Tändföljden 1342
4312 på locket
Har du kollat tändningen med lampa redan? Jag skulle vara lite nyfiken på hur man gör i praktiken
//MartinL
Har inte hunnit göra något åt bilen nu på länge då jag har så mycket annat nu....
Nu har jag kollat tändningen med tändlampan och det var 30-40 grader före om allt är rätt mett... har provat lagt i orginal turbo chippet men ändrade inget på tändkurvan. har någon något alternativ på hur man får ner tändningen?
Sitter svänghjulet rätt, när motorn är nollad så ska den biten på svänghjulet som saknar några triggerhål vara vid startmotorn
Mvh Jonas E
Mvh Jonas E
Det har jag faktist inte kollat.. Måste kolla det!
Nu har jag kollat svänghjulet och det verkar vara ett skruv hål fel så skall ta ur motorn och svänga på det nu och se om det hjälper.
- jompazx
shit fick du 90 grader extra tändning då?
mvh! Jonathan Hall
Ja eller att det är ett skruv hål fel på svänghjulet.
Det är lättare att ta ner lådan
Jaa men har så lite utrymme i garaget så lättare för mig att ta ut motorn
30 - 40 grader är väl rätt normalt på lite varv med undertryck i insuget.
Du måste mäta tändningen på full gas och fullt tryck. Lycka till.
12 grader på ungefär 700 varv enligt haynes om jag inte minns riktigt fel..
Nu är bilen iskick. Det var nog svänghjulet som hade blivit fel monterat. Men det är väll sånt man får leva med då man är ny i motorvärlden
nu är det bara att få avloppet tätt. Sedan blir det bänkning och mappning av bilen så får se vad man får för tal från bilen!
