![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Vw Golf Rwd bygge :) Bilsport Nr 17 :) 2019 :) hjälp!!
Re: Vw Golf Rwd bygge :) Bilsport Nr 17 :) 2017 :)
Fick du till momentstaget? Om inte, ta en funderar på om inte 3-länk skulle fungera. Då kommer du runt problemet lite, funktionen bli snarlik ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Audi V8 -91, med RS4 B7 V8
Nej jag inte byggt det än. Är det som står lite på tur nu. Men 3länk är som Volvo har original? Alltså jag ska ju åka med baksäte därför tror jag att moment stag är bäst för platsen. Bara fundera ut jag ska dra avgassystem där bak så jag får plats med allt
Ett exempel:
![Bild](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0011/7512/6074/products/CAD_Model_of_LD_3-Link_1080x.jpg)
Övre staget ska helst vara lika långt som de undre. Gärna sitta off center också, men bygger du de centrerat skulle du kunna konverter baksätet till 2-sitsigt om du vill?
Okej det så det ser ut. Men det är ju lite likt moment stage och tänker platsen blir typ samma. Har redan fästen på axlen med. Bara i bilen jag ska bygga
Re: Vw Golf Rwd bygge :) Bilsport Nr 17 :) 2019 :) hjälp!!
Behöver ha lite tips o idé av folket. Tänker lite med infästning till moment stage i bilen. Jag har en 60*40*4 balk som jag satt mellan rambenen som sen sin tur balkar längs kardantunel sitter i. Räcker det med den i mellan eller jag ska han en upp till med? För då får man göra någon form av balk som går över kardantunel. Hur läger man upp bilder enklast här från telefonen?
Vad tror folket om den infästningen ? det är en sida så blir två . sen gjort så kan ändra höjden om man nu måste det ? kommer o byggas i 30*3mm sömlöst rör.. bitarna nu är bara för se hur blir
![Bild](https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/52401219_1132392650253047_624169291977064448_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=fc42dca32dd700b2e4b0a54ad00a8c7c&oe=5CF69F73)
![Bild](https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/52263531_1132392570253055_2101678148205674496_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=2df780f282eb1d7a5e32997515c5593a&oe=5D2328DF)
![Bild](https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/52421016_1132392613586384_3822976413376446464_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=c3e61583b1f442ae845fe577d9e35ae5&oe=5CDA94C0)
Det tror jag blir bra, tänk bara lämna lite utrymme för leden framåt, mot balken.
Nu ser det ut som att den ligger kloss an, men det kanske bara är med dina testbitar. Jag hade lämnat ca. 20 mm framåt, det blir inte så mycket rörelse med en normal fjädringsväg.
/David
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Kadett C Turbo.
Tack
ja det är lite test bitar. Som du skrev ska flytta bak lite så får lite mer mellan rum har runt 10mm nu
Håller på lite med pedalställ i väntan på rör till momentstag. Någon som har byggt eget eller kanske har ritning på stånde med cylinder bakåt eller hängade ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Byggt ihop ett momenstag nu
![Bild](https://scontent-arn2-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/54255767_2422396534457784_2404514776123179008_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent-arn2-2.xx&oh=97b99d464b692db235721acd2622bd6d&oe=5D1A59A8)
Finns en del ritningar att googla fram, annars är nog de enklaste att köpa ett färdigt så billigt som möjligt och modifiera..Vr6_mannen skrev:Håller på lite med pedalställ i väntan på rör till momentstag. Någon som har byggt eget eller kanske har ritning på stånde med cylinder bakåt eller hängade
