Har en e36 turbo med m50b25 iv.
Har något missljud runt 2000-2500 rpm. Låter som ett rasslande i bakkant på toppen.
Misstänker vevlager så jag tömde den på olja och tycker nog att oljan är lite glittrig.
Törs man byta bara vevlager eller ska man riva hela motorn och byta alla lager och göra rent den överallt?
Byta bara vevlager eller renovera motor?
- Lite mer laddtryck
Re: Byta bara vevlager eller renovera motor?
Riv isär hela motorn, tvätta nogrant alla delar även turbon, så att det inte ligger kvar någon glittrig olja någonstans. Mät upp alla lagerspel och gärna kolvspel också innan du monterar ihop den.
Mvh Jonas E
Mvh Jonas E
