Uppstart med VEMS
Moderator: backeliten
DreRacing@
Uppstart med VEMS
Inlägg av DreRacing@ »
Hej.
Jag vet att det fins folk som är duktiga på VEMS här.
Jag försöker att hjälpa en kund med uppstart av sin volvo 16v med VEMS. Jag har inte bilen här så lite svårt att testa själv.
Den har original VR tigger på veven (60-2) (trigger angle 86 i MS2). Ingen kam trigger.
1260cc spridare.
om man bara fått den att starta.
Om ni har nogot att skicka så dre-racing@hotmail.com
DreRacing@
Re: Uppstart med VEMS
Ingen som kan hjälpa? måste man byta till MS altså :banana:
The
Inlägg av The »
Du kanske behöver vänta mer än 12h, och kanske även formulera frågan lite mindre generellt.
DreRacing@
Ja okei. Men jag har lite bråttom 8)
Jag behöver ju bara så att jag får gnista och bilen startar. Nogon måste ju ha nogot til Volvo B230
Du kan ju börja med att berätta vilket tändsystem som sitter på bilen?
Av papperet du visade kan jag bara säga att alla utgångar som är märkta "logic level" får du ENDAST koppla tändspolar med egna tändsteg inbyggda (typ VAG 115 el liknande).
Har du stabil triggersignal? (gör en triggerlog i Tools-menyn)
(visar varvtalsmätaren något?)
En dropbox-länk till en vemscfg-fil kan ju vara en bra början till en "peer review" också.
DreRacing@
Hej
Det sitter VAG spolar.
Varvmätaren visar bara 150, som jag antar är en felkod (samma som i MS)
Så det är väl detta som är problemet. så om nogon har nogon trigger settings som dom vet funkar på org B230.
Jag har som sagt inte bilen här så jag får felsökt själv. Men jag kommer nog få den hit om han inte får nogon start.
Men om nogot har nogot att skicka så blir jag glad. ägaren säger att han strulat till det i boxen nu
Låter som den läser tänderna, men något är fel. Lampan för "trigger error" lyser garanterat i VemsTune.
Under "primary trigger" längst ner har du en drop-down-meny med standard-inställningar, välj "4cyl 60-2" så ska det fungera. Han kan ju polvänt trigger (elektriskt) vilket inte går fixa i VEMS så han får göra det i kontakten mot triggern.
DreRacing@
Tackar för hjälp. Jag har tyvärr inte bilen här så jag får testat själv. så vi får se om han kommer hit med bilen eller inte
