B230 NA
skeptisk
B230 NA
Inlägg av skeptisk »
hei
går de å få høyt dreiemoment på lavt turtall på b230 ? skal brukes på offroad bil. topp effekt behøver ikke være over 140 hk
Kirre
HK Performance
Re: B230 NA
Inlägg av Kirre »
Plana toppen, D eller vx3 kam och de tyngsta svänghjulet du kan hitta borde funka ganska bra
Håkan Kirjonen
skeptisk
Re: B230 NA
går de å få 240Nm +?
psa
Re: B230 NA
Inlägg av psa »
Kirre skrev:Plana toppen, D eller vx3 kam och de tyngsta svänghjulet du kan hitta borde funka ganska bra
Typ dom två kammarna med sämst vridmoment av alla Volvos kammar.
Det beror på vad du skall köra med i övrigt, insprut, förgasare? Vilken typ?
Få upp flödet i toppen och sedan en kam med lyft som tar tillvara på det, men med duration som inte blöder tillbaka trycket så kommer du få bra vridmoment.
Sedan behöver du tänka på hur brett register du behöver och om du skall kunna segdra på låga varvtal etc.
Baxman
Re: B230 NA
Inlägg av Baxman »
skeptisk skrev:hei
Ingen problem, men det er ikke gratis.
1. Strokerveiv. Jo större slaglengde jo bedre.
2. Korte råder.
3. Innsugsmanifold med lange rör, se til Mercedes Diesel.
4. Custom kam for 39 mm trykkere. Maksimalt löft, "minimal" durasjon og ca. 107 grader lca.
The
Re: B230 NA
Inlägg av The »
Vridmoment löser man ju med utväxling
