Byta lager på diff - i Umeå/Sävar
Behöver hjälp av nån....eller låna avdragare.. Jag ska klämma i en torsen diff i e46:an och måste då pressa av lagren från gamla diffen och pressa på dem på den nya diffen. Trodde jag hade tillgång till avdragare och press men nu visar det sig att jag hade fel. Äre nån vänlig själ i Umeå eller ännu hellre Sävar (eftersom det är där jag bor!) som har press och avdragare och kanske till och med tid??
Henrik Eriksson
E46 325 3.0 - trackdays och rondellsladd
VW 1200 '64
VW 1200 '64
Re: Byta lager på diff - i Umeå/Sävar
Du sätter inte nya när du ändå byter diff?
Nej, jag gör inte det. De är dyra och tjorviga att få tag på. Diffen har bara gått 9000mil så det ska vara ok. men man måste ju förstås vara försiktig när man tar loss dem.
Henrik Eriksson
VW 1200 '64
VW 1200 '64
inte alltid det behövs avdragare... fast det "skall" behövas...
Kan rapportera att det på ena sidan funkade mycket bra med avdragare (av typen två halvor man skruvar ihop och sen pressar man!) - på andra sidan, där är det väldigt tight. Jag tror det är knacka med don som gäller. Lagren sitter inte, vad det förefaller, speciellt hårt. Ska testa knacka.
Henrik Eriksson
VW 1200 '64
VW 1200 '64
jag har press och en del avdragare men ingen tid men du kan låna verkstan nån kväll.
Såna svar blir man ju glad av.
Precis när man tappat hoppet om sävarturbo.
VW & Volvo.
Snart kommer inläggen om att det behövs en speciell sorts avdragare, annars går det inte....skrivet av nån som aldrig provat
+1Steve skrev:Snart kommer inläggen om att det behövs en speciell sorts avdragare, annars går det inte....skrivet av nån som aldrig provat
/Thomas Sörensen
