Laddtrycksstyrning V8 turbo.
Chevelle1968
Inlägg av Chevelle1968 »
Jag har en Cheva 350 med 2 st turbo extern wastegate.
Sitter fjädrar för 6 psi. Skulle behöva någon slags styrning
För laddtrycket. Typ dubbla trycket med en knapptryckning.
hauge
Re: Laddtrycksstyrning V8 turbo.
Inlägg av hauge »
snackar vi styrd från eftermarknads ecu? eller nån enklare sorts hemma bygge med lite slangar, regulator och ventiler?
Chevelle1968
Jag använder Holley X-flow1375 ,
Jag beställde en macvenil och Tryckgivare till detsamma.
Nybörjare med turbo men kul att lära sig.
ok kan inte mycket om holley styrsystm men den har säkert nått laddtrycks styrsystem som kan kontrolera mac ventilen så du kan justera laddtryck mot tid eller mot hastighet eller mot spjälläge som ger mer än bara ha en knapp med mer eller mindre ladd (som man inte behöver nått styrsystem för att sköta) berätta mer vad du tänkt ha bilen till så kan vi hjälpa till mer.
