Bonnmeck 245an. Mål: Streetweek 2021
- möller
Tänkte visa vad jag håller på med mellan alla kundjobb
Är min 245a som jag ägt i runt 15 år.
Den har haft lite olika motorer först 8v sugis sen blev den reggad med org 16v maskin och har haft lite olika 16v turbospisar genom åren.
Just nu ligger där en 2,6l 16v motor på ca 530whp men ska bytas ut mot en b230 8v där målet är runt 1000hk i maskinen.
Har stått på reservlistan till streetweek men blev erbjuden en plats idag så de va lika bra o köra
- Bilagor
- 20200917_111636.jpg (433.76 KiB) Visad 2207 gånger
- 20201120_124931.jpg (441.06 KiB) Visad 2207 gånger
- 20201120_124912.jpg (453.1 KiB) Visad 2207 gånger
Jimmie Arhammer
BJ teknik o motor
Säljer, installerar och mappar Maxxecu.
BJ teknik o motor
- blackadder
Re: Bonnmeck 245an. Mål: Streetweek 2021
Ska du byta motor innan streetweek?
Verkar vara väldigt kul den veckan, hade varit roligt att testa någon gång.
Vad har du för drivlina som pallar 1000hk?
/Peter
/Peter
Det här ser jag fram emot att läsa om.
Hans-Åke Rahm.
Hans-Åke Rahm.
blir kul att följa!
- möller
blackadder skrev: ↑fre jun 18, 2021 7:23 am Ska du byta motor innan streetweek?
/Peter
Japp, ska byta motorn då den som ligger i har org kolvar o korta stakar så lite rädd att den skramlar sönder. Men blir inte den andra klar så får den funka
Sitter ford 8.8 bakaxel och ska upp med min preppade pg-låda efter bromsningen.
Jimmie Arhammer
BJ teknik o motor
BJ teknik o motor
Hej Jimmy fick också erbjudande att vara med men det verkar stupa på barnvakt då sambon jobbar
jag har fixat mekaniker och husbil, bilen är de bara lite småpill kvar på sen kan jag köra.
Tre veckor kvar att mecka nu då?
Hoppas du lägger upp lite vad du gör med den och hur det går, sånt här är riktigt kul att se
Fasen så kul, min gamla compact ska rulla i år dock med annan ägare. Vad blir det för klass för dig?
- möller
Blir import war klassen, var stora planer tidigare på o sätta större hjul o smalare bakaxel men det får vänta ett tag till.
Jimmie Arhammer
BJ teknik o motor
BJ teknik o motor
- möller
Blir Dp kolvar för de var de enda som jag hitta hemma i swe utan flera månaders lev tid.
Sen kinastakar som är omritade lite kraftigare och med volvo org bussningar
- Bilagor
- 20210619_082136.jpg (331.3 KiB) Visad 2004 gånger
Jimmie Arhammer
BJ teknik o motor
BJ teknik o motor
- möller
Fyllt blocket ända upp med epoxi, tanken var att bägge blocken skulle bli fyllda men räckte bara till 1 o ett halvt
- Bilagor
- 20210609_163857.jpg (435.47 KiB) Visad 1951 gånger
Jimmie Arhammer
BJ teknik o motor
BJ teknik o motor
Fast du skulle väl inte fylla cylindrarna?
Sorry, upplagt läge.
Det ska bli kul att läsa om dina vedermödor.
Stila vidare, som han sa......
Hans-Åke Rahm.
Hans-Åke Rahm.
- möller
Blocket borrat, som vanligt fint jobb av Henriks MB- service o motorenovering
Ska försöka hinna med o provmontera vev, stakar o kolvar ikväll så jag vet hur mkt jag ska plana blocket.
- Bilagor
- 20210623_151253.jpg (280.09 KiB) Visad 1749 gånger
Jimmie Arhammer
BJ teknik o motor
BJ teknik o motor
Vad använder du för epoxi till blocken?
Hans-Åke Rahm.
Hans-Åke Rahm.
