Vems-trigger bekymmer
Moderator: backeliten
Volvo214
Inlägg av Volvo214 »
Hej.
Ytterligare en okunnig (jag) individ med trigger problem.
Det gäller en volvo femma i en 740.
Kompisen tog över ett påbörjat projekt som va lite tvivelaktig kabeldragning på.
Vi har börjat fixat jordar och gått över kablar och dylikt.
Men ett konstigt fenomen är att man kan dra igång bilen men inte starta den med nyckeln.
Det säger mig att det är störning i triggern.
Kollat skärmjord så den är bra.
Bytt start då det enligt google kunde vara ett bekymmer.
Är det någon som råkat ut för nåt liknande?
Tog en skärmdump på triggerloggen om det hjälper.
För mig är detta hyroglyfer.
Tacksam för svar.
Mvh Peter
Bilagor
Allx
Re: Vems-trigger bekymmer
Inlägg av Allx »
Börja med att flytta alla jordkablar som går till motorn från torpedväggen och sätt dem nere vid motorkuddarna. Sen kan man mäta med skjutmått mellan givarens anliggninsyta ner till toppen på en tand. Där ska det vara max en mm mer än givarens utstick.
Volvo214
Detta tar jag till mig och tackar ödmjukast.
Håller på och kurerar en långdragen förkylning men jag ska kika på detta så snart jag kan.
Mvh Peter
Volvo214
Liten uppdatering.....
Har varit på plats utan större framgång.
Men primär triggern störs ut som bara den.
När jag fick sett kabeldragningen så kommer det att inskaffas riktig skärmad kabel och dras nytt.
Jag tror att den som sitter där idag är kass samt sladden till vevaxelgivaren är skadad så den är också beställd ny.
Min teori baseras på att man kan bogsera igång den men inte starta den med startmotorn.
Vilket får mig att tro att det är där störningarna kommer ifrån.
För triggerloggen under gång är felfri.
Fortsättning följer.....
nkro
Inlägg av nkro »
Jag har haft ett problem med triggern. Nu var det inte Vems. Bilen var svårstartad. Vilket blir att du pillar i alla tabeller utan skillnad. Efter lite nötande hoppade den alltid igång. En dag startade den inte alls. Avbrott i triggern och en ny löste problemet och bilen blev även mer lättstartad. Jag skulle försöka få tag på en ny trigger så att det inte är felkällan.
Niklas
Volvo214
Nu är ny trigger monterad och ny fina skärmade kablar dragna på nytt men fortfarande samma problem kvarstår.
Tack nkro för bra input!
Thunderbo1t
Inlägg av Thunderbo1t »
Det är inte så enkelt att något som ska ha spänning är kopplat så det ej får det just när startmotorn går? Dvs fel tåt från tändningslåset.
Känns för enkelt och borde väl synas på loggen men nämner det ändå då jag sett det några ggr tidigare under åren.
Volvo214
Thunderbo1t skrev: fre feb 11, 2022 10:07 pm Det är inte så enkelt att något som ska ha spänning är kopplat så det ej får det just när startmotorn går? Dvs fel tåt från tändningslåset.
Tyvärr det första som kollades.
Men tanken är god 😁👍
Jag ska nog dit i veckan igen och ta en kik.
Men det börjar ta slut på ens idéer.
Men som vanligt.....
fulsnut
Inlägg av fulsnut »
Alltså, min tanke kan verka något skum, men vad händer om du kör startmotorn på ett extrabatteri?
Antar att du har originalsprut, ett minne viskar att tidiga 850 brukar ha lite krångel med spänningsfall som även störs av en funktion i ecu:n då motorn måste ha oljetryck för att tändningen ska fungera, man kan få mala bra länge vid slitna lager en varm sommardag efter en kort parkering.
fulsnut
Inlägg av fulsnut »
Ah,vafan såg att du har Vems 8=(
Volvo214
Alla förslag är bra.
Framför allt nu när det blir mindre och mindre att felsöka.
Jaja, så länge vi får löst det till slut så får de vara värt besväret 🤣
Blir triggerloggen bättre om du kopplar bort tändspolar?
Volvo214
Nej, det är inte provat.
Jag vidarbefodrar infon genast.
Tack för tipset!
Allx
Inlägg av Allx »
Vad säger triggerinfon när du drar på starten? Om båda är gröna är det inte fel på trigger.
Jag har precis haft detta problem på en 940 med t5 och vi bytte ut vemset mot ett maxxecu men inte ens då fungerade det. Vemset varnade för Too many triggers. Efter att jag tagit bort de små jordflätorna som går från torpeden till motorn blev det perfekt signal och bilen startade direkt.
Volvo214
Fan va knepigt.
Annars kan man ju inte jorda tillräckligt???
Lägger till detta tipset i anteckningarna och kommer testa....
Tack!
