Hejsan Kört ganska länge nu min Volvo 940 med 19T på cirka 0.8-0.9 bar men har bara använt bilen till jobbet och kör lungt med bilen oftast inget överdrivet vilt.
Men har nu upptäckt ett ljud från var wastegate ”pinnen” sitter fast i turbon i själva spjällen som ska öppna/stänga. När jag rör upp och ner på själva ”wastegatepinnen” när den ennu är fast i turbon så känner man ett litet glapp på nån millimeter i själva ”vippen” som sitter fast på själva turbon och det är de som skramlar vid pådrag och när man startar bilen, när bilen går på tomgång och ifall man går försiktigt och håller fast ”pinnen” till turbon så slutar oljudet, min fråga är nu då att är det nånting att oroa sig över? turbon som är glapp inuti? Någon som haft samma oljud på samma ställe och vad gjorde ni åt det?
(Måste tilläga att jag körd ungefär 1 år med denna 19T setup, gröna spridare osv… tycker inte turbon skulle ge upp redan)
Volvo 940 19T Oljud wastegate/spjäll?!?
- Johan Axelsson
- Ganska mycket laddtryck
Re: Volvo 940 19T Oljud wastegate/spjäll?!?
Laddar den som den skall, eller har gjort innan??
Sitter wastegate klockan fast??
Den pinnen som går från vaccum/tryckklockan (wastegaten) å fram till "pinnen som sitter i spjället" skall ju vara ganska trög att få på på "spjällpinnen"
Den skall ju sitta lite i spänn, vet ej om detta kan hjälpa men enda jag kan komma på.
Kämpa på
Kämpa på
400++ i en Ascona=
