Vad är original lagerspel B5234T
Diskussioner för erfaret folk
Lehto
Inlägg av Lehto »
Tjenare.
Håller på å ska mäta upp lagerspel i min vitmotor 5a B5234T.
Har Haynes bok till hjälp men på både ram å vevlagerspel så säger den "ej tillämpligt" vilket känns konstigt?
Oavsett om vevaxelns tappar är korrekta så känns det ju ändå bra att ha mätt upp lagerspelet och veta att de överensstämmer med vad som var original.
Så är det någon som vet vad lagerspelet original ligger på?
Främst vevlagerspelet som är intressant men men har ni koll på ramlagerspelet med så dela gärna med er.
Tack på förhand
Lehto
Allx
Re: Vad är original lagerspel B5234T
Inlägg av Allx »
"Generally speaking, bearing clearance should be 0.001-inch for every inch of journal diameter."
Lehto
Inlägg av Lehto »
Allx skrev: fre jun 23, 2023 10:37 pm "Generally speaking, bearing clearance should be 0.001-inch for every inch of journal diameter."
Om man ska gå på det så borde de vara 0.002 inch vilket är 0,05mm ni som byggt motorer å typ vitmotor låter det rimligt med 0.05mm vevlagerspel?
Allx
Inlägg av Allx »
Ska maskinen gå hårt och flera hundra hästar mer än orginal lär man köra en tjockare olja och då är de väl lämpligt med nån hundring till i lagerspel.
Lehto
Inlägg av Lehto »
Allx skrev: tis jun 27, 2023 9:41 pm Ska maskinen gå hårt och flera hundra hästar mer än orginal lär man köra en tjockare olja och då är de väl lämpligt med nån hundring till i lagerspel.
Nä siktar på max +100hk. Når jag 310hk är jag nöjd
Allx
Inlägg av Allx »
Då blir nog 0.025 bra. 0.05 mätt med plastigauge
