one wire generator
- Ort: södre skåne duett. capri mk1. ferrari. hundkoja. HD. o 1 katt
one wire generator
har bytt till en one wire generator, sån med inbyggt relä
jag ska fixa ladlampa i bilen för det finns inte.
vad jag har förstått så måste man ha ladlampa för att den ska börja ladda,
räcker det med sån liten instrument led lampa eller måste det vara en riktig glödlampa ??
Re: one wire generator
One wire behöver inte en laddlampa, alla med inbyggt relä är inte one wire, och det brukar inte fungera med en led lampa.
tack för svaret
det är en one wire jag har köpt.
om den inte behöver laddlampa för att fungera då kan jag ha led laddlampa ?,
vill ju gärna se om den laddar eller inte
Voltmätare?
https://www.biltema.se/bil---mc/elsyste ... 2000042024
https://www.biltema.se/bat/elutrustning ... 2000043369
Hans-Åke Rahm.
Hans-Åke Rahm.
Vet att det finns one-wire man inte kan använda laddlampa på så du får nog kolla instruktionerna till den du köpt.
Har aldrig förstått jänkarna fascination till att använda one-wire eller ersätta laddlampan med ett motstånd, och sen köra voltmätare eller inget alls.
Personligen har jag hellre laddlampa än voltmätare om jag måste välja, för då ser man på en gång om t.ex. remmen hoppat.
Finns en modul att köpa som känner av laddning, men känns ju lite fel. Har man eftermarknadssprut kan man använda en utgång från det till en varningslampa.
det fanns ingen instruktion i lådan, inte det minsta lilla papper
men det finns uttag till laddningslampa
jag har haft sån här generator på en annan bil o då hade jag vanlig glödlampa indikator lampa
frågan är om jag måste ha vanlig glödlampa eller det går bra med sån liten indikator led lampa
Utan att ha tänkt igenom detta svar så kanske en LED fungerar om det är en One wire, om det inte fungerar så sätt ett lämpligt motstånd parallellet med LEDen?
En LED kan dock inte (i princip) som en glödlampa gradvis börja lysa och indikera att något fel är på gång.
tackar då jag chanser inte men använder en glödlampa.
orsaken till led var att ha sånt liten dödskalle med ljus i ögonen
jag vet, lite glydigt...men jag är ju bara 60 år
- Moparboy440
hej
ursäkta det tog tid innan jag svararde denna gång, mycket strul runt omkring.
tack för kopplings ritningen.
först... den jag har köpt generatorn av skiter högaktigt i att hjälpa mej,
en svensk handlare. han är nöjd med mina pengar.
det måste vara något fel på generatorn.
ind. light... den som heter 1, där har jag konstant 12 volt även när jag starter bilen.
det ska väl inte vara 12 volt på plint 1 ?
har inte kollat om generatorn laddar för jag kan bara precis slå igång motorn. har inte kylar o sånt på än
för om jag fattar rätt så tar man + från tändningslås till en lampa o andra sidan lampan
kopplar man till nr 1 då ska lampan lysa o släcks när man starter motorn...eller hur....
men det funkar ju inte om det + in från generatorn. har kollat genom att sätta en lampa mellan plint nr 1 o jord.
jag är inte dum i huvedet när det gäller ström men måste bara ha lite hjälp på vägen nu
det snurrer i skallen
jag har haft en sån här generator på en annan bil, men det var många år sen. men vill minnas det var något strul innan det funkade. MEN VAD..
tacksam för er hjälp
Minnet är suddigt med det ska väl bli 12V på plint 1 när generatorn laddar å på så vis släcka laddlampan, men det borde ju inte vara 12V där när generatorn står still vad jag minns?
så vill jag nock oxå minnas det.
jord från plint 1 blir till + o lampan släcks då det blir + på båda sidor om lampan
blir nock till att köpa en ny generator, köpte denna i början av november
så inte en chans i helvete att handlaren vill stå för detta
det skit när man renoverar o köper in grejor o läggar på hyllan tills man behöver dom
ska kontakt handlaren en gång till, det konstigt för jag har handlat av han innan utan problem.
sen får ni hans namn.
Som jag skrev tidigare finns det one-wire som inte kan ha laddlampa. Dom har kvar D+ men den fungerar inte som den gör på en vanlig generator och ska inte kopplas in.
Det står ju i namnet. "One wire", dom är för den late som bara orkar koppla in batterikabeln(eller den som bygger typ en clean rod).
om du tittar på ritningen som Thunderbo1t visar. Då ser du att den jag har, har plint för ladd lampa ( nr1 )
men den behövs inte för att generatorn ska fungera.
möjligt det även finns utan möjlighet till ladd lampa, men dom one wire jag har haft, har haft möjlighet att koppla
en ladd lampa.
som du säger så har jag valt denna för att slippa laddrelä för mer cleant motorrum o lite lat är jag oxå
som du oxå säger att man vill ha en laddnings lampa så man vet skitet laddar
jag får helt enkelt köpa en ny o känna mej blåst på denna
en ladd lampa.
nu har jag fått tag på handlaren, han har varit sjuk.
så allt har löst sej
