Hejsan.
Jag är lite fundersam om jag tänker helt fel eller inte.
Jag har placerat min labdasond en bit ner på min downpipe på en plats som var lämplig då det är lite trångt i motorrummet.
Men sen insåg jag att wastegaten's återlämning av avgaserna sker längre ner i downpipen.
Men rätt eller fel tänkt. Förutom att viss del avleda genom wastegate så borde det vara samma mätvärden på avgaserna även om viss del avleds så länge vi inte blandar ut dom med ny luft genom läckor.
Håller ni med?
Wastegate och bredbandslambda.
- vebotrimmarn
Re: Wastegate och bredbandslambda.
så länge avgasröret är tätt så kan du ha lambdan rätt långt bak och de blir rätt värden.
Firenza
Ja i detta fallet är den längre fram och det som går genom wastegaten kommer ut längre bak i systemet och kommer inte passera via lambdasonden.
Men avgasernas koncentration borde inte påverkas tänker jag.
